60W DC方案求助
60W DC方案求助
諸位同仁,大家好,誰有做過60WDC的方案,要求輸入電壓為10-30V;輸出為12-24V,效率要求大於88%,尺寸為96*42*28mm.有經驗的同仁請幫助以下.多謝!
全部回复(9)
frank
初,次級要求隔離嗎?
coolkiller
看“DC TO DC Vin 9-24V Vout 12V1.2A 求救 ”的帖子!
我那个电路,稍加修改就可以做4V-48V输入,12V/24V输出的电路!IC的电源供电用LDO降压的方式,可以使输入电压做到很高!电流大小则是根据你的电感和功率二极管的选择决定的!这时一种cost很低的方案!
notice:
这个电路由于是针对汽车电池的电路,因为汽车电池可以瞬间输出很大的电流,所以在这里没有做soft start功能,如需则在fb pin上另加!
jeffer
@frank
初,次級要求隔離嗎?
要隔離,多謝!!!
coolkiller
@jeffer
要隔離,多謝!!!
被你耍了!
不过你为什么不早讲?你这个东西是用在什么上面要用隔离?
jeffer
@coolkiller
被你耍了!不过你为什么不早讲?你这个东西是用在什么上面要用隔离?
客人沒有說明具體用在什麼設備上,但要求是隔離的,幫小第參謀以下能否做到.
zsqlx
10v时做到88 很困难先进的方案成本高
huzhiyuan0
最直接的方法就是象带PFC的AC-DC电源,先升压再降压,或者用CUK等电路如何?如果效率最低要求为88%,觉得挺难,做不到.
jeffer
@huzhiyuan0
謝謝以上諸兄,為了節約電能,客人要求高效我以前也做過效率安在安80多點,沒那麼高的效率,在此以求各位幫助,成本高點沒關系,因為還沒目標價.
zsqlx
@jeffer
那你就作正激 加同步 就可以
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
