菜鸟学电源版区“开通”了 为了让想学电源和刚刚入门的电源爱好者,有个学习的平台,电源网推出一个新手学习的区域"菜鸟学电源" .
电源网“子乐”和电源网“左然”在将来的日子一起从“0”开始,加油哦!欢迎高手指教!新手提问!这周我们学习boost,buck,buck-boostinvertering!尽请关注!
菜鸟学电源-电源网子乐以后大家一起学电源!!!!
全部回复(83)
@子乐1
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249264102.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249264137.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249264045.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249264058.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
路过,强烈顶一下!
@子乐1
感谢楼主的无私奉献,我今天是菜鸟,只要跟你学习,明天就不是了!
@子乐1
不要找着急我们会陆续将给大家听共同进步才好!
@子乐1
Buck 电路的工作原理简述:当 mos管导通电感L 储能,电容C充电,电流流过负载,输出电压上正下负,当mos管关闭,为了保持电压电流不变,电容放电,让二极管导通,电感极性改变,电流通过二极管促使MOS管再次导通!此时输出的电压由于二极管的原因而降低.因而最终的结果是输出的电压降低,所以是降压电路! 不知道说的对否 请大家指教!
@子乐1
Buck电路的工作原理简述:当mos管导通电感L储能,电容C充电,电流流过负载,输出电压上正下负,当mos管关闭,为了保持电压电流不变,电容放电,让二极管导通,电感极性改变,电流通过二极管促使MOS管再次导通!此时输出的电压由于二极管的原因而降低.因而最终的结果是输出的电压降低,所以是降压电路!不知道说的对否请大家指教!
the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高.
基本电路图见图一.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249371937.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压.
下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路
充电过程
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249371998.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替.这时,输入电压流过电感.二极管防止电容对地放电.由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关.随着电感电流增加,电感里储存了一些能量.
放电过程
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249372047.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路.当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0.而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了.升压完毕.
说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程.充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量.
如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流.
如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249372096.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
基本电路图见图一.
充电过程
放电过程
@子乐1
theboostconverter,或者叫step-upconverter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高.基本电路图见图一.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249371937.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压.下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路充电过程[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249371998.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替.这时,输入电压流过电感.二极管防止电容对地放电.由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关.随着电感电流增加,电感里储存了一些能量.放电过程[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249372047.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路.当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0.而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了.升压完毕.说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程.充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量.如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流.如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249372096.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有关这方面的问题大家可以提出来!我尽快给大家反馈!如果我不能回答!我会尽快找到高手帮助解答! 也希望高手帮忙回答呀!共同进步!
@子乐1
举双手支持基础理论分析,这正是我们匮乏的
@子乐1
好贴呀!!!学习了!
buck-boost反转电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884246.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884275.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884302.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884319.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884344.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@子乐1
buck-boost反转电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884246.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884275.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884302.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884319.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249884344.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家有什么明白技术提出问题!在技术频道我们会配合文章让理论有实践结合!帮助你你一起掌握相关知识!文章详见 技术频道-适配器/充电器/模块电源版区
@子乐1
对于buck-boost反转电路 业界也有新的认识,新的定义,特别是集成电路的和数字电源的发展 ,他的新的叫法:PRM( pre regulation modulator)预整流模块)如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3470831249885396.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在上海会议上李龙文老师有深刻的简介 详情请点击: http://tech.dianyuan.com/index.php?action=tech_video_show&id=9&cate_id=4
有时间大家可以学习一下!有问题可以随时提出来!
@子乐1
我有个疑问就是这个buck-boost电路的输出跟输入是什么关系?变大、变小,还是只把输入、输出的方向给颠倒一下而已?
@子乐1
小弟用图中原件搭建了一个BOOST升压电路
电压不升反而下降到8.7伏
用仿真软件可以升压用实际原件就升不了
教我!!!!
