![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126271589.gif)
谁见过此灯电源(德国产) 谁知道其原理 我有实物
全部回复(22)
@曾经心痛
这种电路的镇流器比同功率阻抗式镇流器的体积,铁芯截面积都要大得多了 另个 电容用来调光 触发器我用三乐的代替 也可以的 工作时触发器不用断开的 因为灯管工作时 电压远低于触发器开启电压在170V左右 自己会停止工作 此电路启动电流和工作电流相差极小 1KW 启动电流6.5A 工作时6.3A 几乎恒流 没有大的启动电流冲击灯管
我搞不懂的是 触发器两端并联有电容 耐压只有几百伏 不仅会吸收触发器产生的高压(触发器可以产生4-5KV 脉宽1us) 同时电容耐压也不够 但是灯管需要触发电压是2-4KV以上 应该不能启动 可是事实上 灯管启动极为良好可靠 没有大的启动电流 灯管寿命最长
@曾经心痛
我以前曾用过一种触发的管子,形如普通二极管,用在臭氧管触发电路上,原理拓卜基本上和你这个一样,其实就是通过触发二极放掉电容里的电,来达到谐振的目的,不过我们哪个电路上那个触发管一直是工作的,你说你这个灯点亮后不工作了,可能是因你这个灯亮之后,两端的电压很低,切灯内电流稳定,不会灭弧.前面的电容我认为是为了匹配不同W数的灯管而设的, 在下愚见,见笑了.
