企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求pwm触发电路的saber模型
求pwm触发电路的saber模型
我想建一个6路脉冲的pwm发生电路,通过输入和三角波的比较后发出pwm波,现在有点无从下手。请教各位高手给点建议,最好有仿真模型参考。
多谢多谢!
全部回复(14)
wjqst
用MAST语言编程,开环和闭环都可以实现。
1084979395.sin
wjqst
用MAST语言编程,你参考一下开环控制的程序。
1084979569.sin
jane.0707
@wjqst
用MAST语言编程,你参考一下开环控制的程序。1084979569.sin
非常感谢!不过我还从没有编过MAST语言,现在正处于初学阶段,看过程序后还真是有点不懂,我会慢慢研究的,变量定义也不清楚,要能有点注释就好了 。:)
还想问一下,不能用元件库里现有的模型来搭建吗?
wjqst
@jane.0707
非常感谢!不过我还从没有编过MAST语言,现在正处于初学阶段,看过程序后还真是有点不懂,我会慢慢研究的,变量定义也不清楚,要能有点注释就好了。:)还想问一下,不能用元件库里现有的模型来搭建吗?
你如果用库里的元件,用于控制的三角波(锯刺波)和正弦波模型都有,你通过比较器比较这两个波形,就可以得到PWM波形。在模型的属性中设定波形的幅值和大小,三角波频率一般是正弦波的5倍,幅值要高于正弦波的幅值。比较器还得给一个使能信号,库里模型是set_l4,要设成1.
jane.0707
@wjqst
多谢!
比较器不知用哪个好一点?
我试着搭了一下模型,却显示元件与元件之间的连接属性不同(例如三角波发生器管脚定义是输出,但是比较器端口定义是pin,二者不能相连)。不知为何?
wjqst
@jane.0707
多谢!比较器不知用哪个好一点?我试着搭了一下模型,却显示元件与元件之间的连接属性不同(例如三角波发生器管脚定义是输出,但是比较器端口定义是pin,二者不能相连)。不知为何?
比较器用comp_l4,三角波用c_saw,正弦波用c_sin
三角波和正弦波的输出接两个var2v模型,再和比较器相连。
var2v模型的+端接三角波或正弦波的输出端,-端接地。
注意三角波和正弦波属性设置。
wjqst
@jane.0707
var2v输出+端接比较器
jane.0707
@wjqst
var2v输出+端接比较器
谢谢!
现在pwm波出来了,只等去控制IGBT了。是不是控制策略也要通过MAST来描述?
wjqst
@jane.0707
谢谢!现在pwm波出来了,只等去控制IGBT了。是不是控制策略也要通过MAST来描述?
如果对控制策略进行仿真,最好用MAST编程来实现。用库里元件搭整流器、逆变器的控制电路我认为比较复杂。
crown910
@jane.0707
能不能把PWM波的电路图贴出来看看,我也这样搭建的 可是仿真老报错!
xxf88xxf
@crown910
能不能把PWM波的电路图贴出来看看,我也这样搭建的可是仿真老报错![图片]
搭建的原理图部件选择错了,好好看下下面的图,注意参数设置。
crown910
@xxf88xxf
搭建的原理图部件选择错了,好好看下下面的图,注意参数设置。[图片] [图片]
这个三角波发生器 好像不能产生对称的三角正负波形。它的下降斜率好像是固定不变的,请问有什么其他方法能产出对称的三角载波吗?
xxf88xxf
@crown910
这个三角波发生器好像不能产生对称的三角正负波形。它的下降斜率好像是固定不变的,请问有什么其他方法能产出对称的三角载波吗?
额,壮士,这个设置下C_SAW模块就行了,看图
crown910
@xxf88xxf
额,壮士,这个设置下C_SAW模块就行了,看图[图片]
请问需要设计哪些参数
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
