会做正激,半桥就不难.
小弟我作半桥亦是开始不久,但小弟自己整理了一套算半桥磁性功率元件的方法,比较新颖,各位同行来看一下啊,多指正啊.1126331884.doc
全部回复(25)
@davidy
有公式I=V*TON/L,这几项分别表示电感电流的增量,输入电压,开通时间,电感量.而这个电压是变压器副边放出的.在开关管关断的时候,电感器以一个恒定的电压放电,其电流即会线性的下降,同样遵守这个公式,即I=Vo*TOFF/L,一个周期中,放电电流等于充电电流,所以上两式相等,再用1-D代替TOFF,D代替TON,于是从上两式中得到Vo=V*D.根據電流相等就不會是Vo=V*D.而是Vo=(V+Vo)*D.不知你是如何Vo=V*D.這樣的結果?
不好意思,小弟一时不小心写错了,多谢指正.电感电流的增量公式应是I=(V-VO)*TON/L,分别表示电感电流的增量,输入电压,输出电压,开通时间,电感量,于是推到了VO=V*D.在此更正,多谢
