企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎么算输入输出电容的容量
怎么算输入输出电容的容量
输入是AC90-260,输出是12V3,我想知道怎么选择电解电容的容量,用什么公式计算,是否每种变换器用同一种公式.请大侠们指教,谢了
全部回复(12)
zyb123
顶
suzgreat
你要用10000UF,50V的电解电容,计算公式:C=2I/fU,Ucm=1.2*1.414U=21V,一般用50V的
wgf8135
@suzgreat
“计算公式:C=2I/fU,Ucm=1.2*1.414U=21V”
按你以上公式是不是这样的:C=2X3/50X21????
wgf8135
@wgf8135
“计算公式:C=2I/fU,Ucm=1.2*1.414U=21V”按你以上公式是不是这样的:C=2X3/50X21????
可以解释一下吗?刚接触开关电源
yhmi
@suzgreat
不会吧,要用那么大的吗?
yhmi
@wgf8135
可以解释一下吗?刚接触开关电源
这里的F是指频率吧应该
suzgreat
@yhmi
不会吧,要用那么大的吗?
那你觉得多大合适呢,呵呵,楼上一位,上面是U,不是Ucm
yhmi
@suzgreat
1000UF,纹波就不是很大
yhmi
@yhmi
1000UF,纹波就不是很大
1000两个
zqpcan
此帖已被删除
harry1982
@zqpcan
此帖已被删除
这个链接是垃圾广告,请不要点击!!!
yhmi
@harry1982
这个链接是垃圾广告,请不要点击!!!
顶
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
数字化城市,以全新视角推动社会发展
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
