讨论LED铝基板与陶瓷基板性能差异
热设计在LED照明应用有举足轻重之意义,现在大多产品选择铝基板来生产,只有部份高档产品会选择高导热陶瓷基板来生产,之间性价的差异希望能抛砖引玉,大家一起来讨论,一起做好LED照明产品,也是响应国家节能环保号召,谢谢!
全部回复(35)
zhaoboo
路过.
左明
MR16LED照明系列化产品,很多老板为了省钱,大多采用铝基板来固定LED和散热绝缘,这也是很多产品除了电源出故障外,还有大部分是LED芯片衰老得太快造成不良,芯片衰退主要还是的基板散热不良造成热设计不理想,铝基板的导热系数:2-3W/M.K不等,热阻:0.8以上,现市场真正做好散热这块产品用高导热陶瓷基板来解决散热和绝缘问题,陶瓷基板的导热系数:25W/M.K,热阻:小于0.3,绝缘耐压:12KV以上,采用此设计方案现为中高档产品有效保证品质重要一关.
左明
@左明
热设计在大功率LED照明应用中影响其寿命关健设计,之前很多蓝宝石晶片大多用铝基板固定,但随着产品功率:1W/3W/5W/10W/15W/20W/30W高功率密度集成开发,铝基板的导热性能和绝缘性能还有耐温性能都难以满足产品设计要求,现有高导热陶瓷线路板可以达到设计要求:导热系数:25W/M.K,耐温:-55--500度,耐压:12KV以上,手工焊接可重复多次焊不会分层脱焊,陶瓷基板尺寸规格:0.25+0.2mm双面覆铜,0.38+0.2mm双面覆铜,0.635+0.2/0.3mm双面覆铜,1.0+0.2/0.3mm双面覆铜,尺寸:100*160mm可以根椐客户要求定做各种非标尺寸,也可协助客户设计
sunny126
@左明
听起来还不错,只是不么薄的陶瓷基板会不会很容易破裂,陶瓷一般是比较脆的,韧性不太好.还是不是一般的陶瓷?关注中
左明
@sunny126
样品试过才知道吧,凭想还是有差距,技术在进步,谢谢
青苔
@左明
小型灯杯产品价格是很大的关系,大型产品是毕要
kin1945
陶瓷散热是好,但价钱太贵,用不起.例如,能用在日光灯贴SMD LED 的长条基板吗? 22mm x 585mm x 1mm 的陶瓷基板要多少钱一块?铝基板只要10元钱就够了.陶瓷基板做得到吗?
左明
@kin1945
陶瓷散热是好,但价钱太贵,用不起.例如,能用在日光灯贴SMDLED的长条基板吗?22mmx585mmx1mm的陶瓷基板要多少钱一块?铝基板只要10元钱就够了.陶瓷基板做得到吗?
采用陶瓷基板的LED照明多用在芯片集中的R16系列化产品还有矿灯或路灯,替代日光灯LED照明单颗功率小,发热量分散,用铝基板就不错的性价,还有用环氧板的生产厂家呀,物尽其材,物尽其用吧,主要还是针对产品具体需求来评估产品的附价值,或者说系统成本降下来了,这样的产品才是最成功设计,谢谢!
kin1945
@左明
我真的是很想用陶瓷板的.原因是绝缘好.目前做日光灯管用的外壳是一半塑料,另一半是铝材,由于用了铝材,才要求其电源要做成隔离式的,而这东西要比非隔离式的贵以倍,若能用陶瓷板散热,是否可用全塑的外壳?这时就可用回非隔离式电源了?非但成本下来了,而且可靠性也有所提高.
szvke
你们的板单价怎么算的,发一份报价到:A0755110@163.com
左明
d
左明
@zhaoboo
路过.
d
左明
@左明
d
d
左明
@左明
d
d
左明
@左明
d
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/279121259473783.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
左明
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/279121259913593.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
左明
@左明
d
d
adu1016
@左明
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/279121259913593.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
陶瓷的BASE是很好的选择,但是价位现在是高点,而且对于要求比较高的领域环视不能通过基本的测试的,比如汽车电子中的常规测试!
左明
@左明
d
d
左明
@左明
d
祝大家元旦快乐,新年万事如意!
左明
@zhaoboo
路过.
左明
高导热陶瓷线路具有高导热性能:25W/M.K,耐高压:12KV以上,耐高温:-55-500度,高频介损非常小,手工焊锡反复多次不脱焊分层优点,一般尺寸:100*160MM双面覆铜线路,厚度:0.25/0.38/0.635/0.8/1.0MM+0.2/0.3双面覆铜,可以镀金/镍.符合ROHS ,一般应用产品:大功率IGBT模具产品,大功率LED照明产品,大功率高频微波产品
yujun830079
@左明
高导热陶瓷线路具有高导热性能:25W/M.K,耐高压:12KV以上,耐高温:-55-500度,高频介损非常小,手工焊锡反复多次不脱焊分层优点,一般尺寸:100*160MM双面覆铜线路,厚度:0.25/0.38/0.635/0.8/1.0MM+0.2/0.3双面覆铜,可以镀金/镍.符合ROHS,一般应用产品:大功率IGBT模具产品,大功率LED照明产品,大功率高频微波产品
高导热陶瓷线路在LAYOUT时有没有什么要求?
铝基板LAYOUT时又有什么要求?
有没相应的LAYOUT发一份给我.
yujun830079@yahoo.com.cn
zhaoboo
@yujun830079
高导热陶瓷线路在LAYOUT时有没有什么要求?铝基板LAYOUT时又有什么要求?有没相应的LAYOUT发一份给我.yujun830079@yahoo.com.cn
顶一个。
左明
@左明
d
左明
@左明
d
普通导热垫片是由软介质的材料组成,可以填充功率器件和散热器表面之间的细小间隙,减小其接触热阻。而陶瓷垫片由质地坚硬的氧化铝组成,表面有一定的粗糙度,如果直接装配,功率器件与陶瓷垫片之间、散热器与陶瓷垫片之间会存在很多间隙,严重影响散热效率,使散热器的性能大大打折扣,甚至无法发挥作用。因此,在采用陶瓷垫片做导热材料时,还需要在其两个表面涂加导热硅脂,用于填充陶瓷垫片与散热器、陶瓷垫片与功率器件之间的细小间隙,减小它们之间的接触热阻。
  加装陶瓷垫片后,功率器件到环境温度的热阻主要由导热硅脂热阻、陶瓷垫片热阻、导热硅脂热阻、散热器热阻组成。其散热路径分为两部分:
  ⑴功率器件(热源)→导热硅脂→陶瓷垫片→导热硅脂→散热器(热传递以传导为主);
  ⑵散热器→环境空气(热传递以对流为主)。
kin1945
你除了做陶瓷基板外,还做陶瓷散热器吗?
左明
@左明
d
左明
2010-05-12 08:02
@左明
d
呵.....陶瓷线路板和陶瓷导热垫片本是比较特殊性的材料,如果不是特殊性的产品是一般用不起,也不会用的,另外陶瓷生产工艺还是有别普通材料工艺,希望大家多多了解和学习,谢谢!
左明
2010-05-16 08:55
@左明
d
大功率小体积不带风扇产品,导热散热是大家最头痛之事,现介绍高导热,绝缘陶瓷基板和陶瓷垫片给大家了解,希望能协助各位开发高技术含量产品,其导热系数:25-180W/M.K,耐压:12KV以上,耐温:-55-1000度,耐磨耐腐蚀,谢谢!东莞长安左明QQ:413700881 EMAIL:bush.wan-001@163.com
