大家哪位有铜包铝线和铜镁合金线的标准及检测方法啊?谢谢了
没有
全部回复(4)
zjshan64
UL1581 有一点!
11 铜包铝导体的要求
11.1 本条(11.1)要求适用于铜包铝导体.铜包铝导体应由铜包铝杆接制而成.
铜包层应与铝芯在冶金学上结合,应占据实心导体的截面或绞合导体的每根金
属线(单线)的截面的 10%以上,且应同心包覆铝芯.铜包层的厚度不得小于
实心导体或金属线(单线)直径的 2.56%,采用显微镜观察圆绞合或圆实心导
体的经过抛光的正截面进行测定.对于成品铜包铝导体来说,如果作为整体来
做试验或采用从成品绞合铜包铝导体上取出的金属线(单线)或成品实心铜包
2 2
铝导体的金属线做试验的话,抗张强度不得大于 20  0001bf/in 或 13800N/cm
或 14kgf/mm ,试样以 ASTM B 566-93(R1998)所述的速度并采用该标准规定
的设备和步骤做试验.同一试样的伸长率对于 10in 或 250mm 长度来说不得小
于 15%.
zjshan64
@zjshan64
UL1581有一点!11铜包铝导体的要求11.1本条(11.1)要求适用于铜包铝导体.铜包铝导体应由铜包铝杆接制而成.铜包层应与铝芯在冶金学上结合,应占据实心导体的截面或绞合导体的每根金属线(单线)的截面的10%以上,且应同心包覆铝芯.铜包层的厚度不得小于实心导体或金属线(单线)直径的2.56%,采用显微镜观察圆绞合或圆实心导体的经过抛光的正截面进行测定.对于成品铜包铝导体来说,如果作为整体来做试验或采用从成品绞合铜包铝导体上取出的金属线(单线)或成品实心铜包22铝导体的金属线做试验的话,抗张强度不得大于20  0001bf/in或13800N/cm2或14kgf/mm,试样以ASTMB566-93(R1998)所述的速度并采用该标准规定的设备和步骤做试验.同一试样的伸长率对于10in或250mm长度来说不得小于15%.
那位大虾还有铜包铝方面的资料啊
soxw
@zjshan64
那位大虾还有铜包铝方面的资料啊
h
autumnbao
@zjshan64
那位大虾还有铜包铝方面的资料啊
我们公司是做铜包铝的,但不知你想要什么方面的资料?
