IPC-A-620A
深圳市强博康资讯有限公司
联系电话:0755-88847189/88847159     传真:0755-88847169
E-mail:train@smtworld.org              http://www.smtworld.org
IPC/WHMA-A-620A  CIS认证
线缆及线束组件的要求与验收
本课程每月不定期在全国各地举办公开班,请有需求的客户速来电咨询.
主办单位 深圳市强博康资讯有限公司
培训日期 09年9月4-5日 培训地点 深圳
不含光碟价 3000元/人 含光碟价 4000元/人(IPC-A-620A电子档)
培训教材 每个学员能免费获得一本IPC/WHMA-A-620A中文原版标准(如另外购买:800元/本)
培训证书 学员考试合格,将获得由IPC颁发的IPC-A-620A CIS认证专家证书
班级规模 15人 开课频率 报名人数满十人立即开班
课程目的: 为了帮助广大的用户更全面而准确地掌握和使用《IPC-A-620A》标准
谁应该参加此培训:品质部、研发部、生产部、工程部、客服部等部门经理、课长、主管、工程师、技术员及参与制定公司检验标准及参与检验的相关人员.
温馨提示:本公司竭诚为企业提供企业内训,请有需求的客户尽快与我司联系.
课 程 大 纲
模  块 课 程 设 置
模块一 IPC培训政策和程序,前言
导线/线缆备线
线缆组件与导线的测量
模块二 压接端子
绝缘皮穿刺连接
模块三 焊接端子
模块四 连接器连接
压模/注模
模块五 衔接
模块六 标记/标签
紧固
线束/线缆电气屏蔽
线束/线缆防护层
模块七 同轴及双轴线缆组件
模块八 无焊绕接
模块九 开卷和闭卷
付款方式:转帐          现金
收款单位:深圳市强博康资讯有限公司
开户银行:深圳农村商业银行共乐支行
帐    号:036013010006677
全部回复(1)
smtsally
双绞线
双绞线是将一对或一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中而形成的一种传输介质(如图2-3所示),是目前局域网最常用的一种布线材料.从图中我们可以看出双绞线中的每一对都是由两根绝缘铜导线相互缠绕而成的,这是为了降低信号的干扰程度而采取的措施.双绞线一般用于星型网络的布线连接,两端安装有RJ-45头(接口),连接网卡与集线器,最大网线长度为100米,如果要加大网络的范围,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连5个网段,最大传输范围可达500米.
● 网卡和集线器
网卡和集线器的连接,不需要错位,而是双绞线的顺序与接口引脚序号一致即可
● 集线器到集线器
使用双绞线连接集线器和集线器,可以扩大网络规模,加大网络连接距离.从网卡到集线器,允许的最大网线长度为100米;从集线器到集线器,允许的最大网线长度也是100米.
集线器到集线器的双绞线连接方式可以根据集线器上的级联端口分为两种.如果使用集线器上专用的级联端口,则采用网卡到集线器连线方式,如果不使用集线器上专用的级联端口,则采用网卡到网卡连线方式.一般情况下,如果集线器有专用的级联端口,厂商会在该端口旁标注Out to Hub字样.
同轴电缆
同轴电缆是由一根空心的外圆柱导体(铜网)和一根位于中心轴线的内导线(电缆铜芯)组成,并且内导线和圆柱导体及圆柱导体和外界之间都是用绝缘材料隔开,如图2-10所示.它的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格也便宜,同样被广泛使用,如闭路电视线等.
现在计算机局域网中一般都使用细缆组网.细缆一般用于总线型网络布线连接.利用T型BNC接口连接器连接BNC接口网卡,同轴电缆的两端需安装50Ω终端电阻器.细缆网络每段干线长度最大为185米,每段干线最多可接入30个用户.如要拓宽网络范围,则需要使用中继器,如采用4个中继器连接5个网段,使网络最大距离达到925米.细缆安装较容易,而且造价较低,但因受网络布线结构的限制,其日常维护不是很方便,一旦一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作.粗缆适用于较大局域网的网络干线,布线距离较长,可靠性较好.用户通常采用外部收发器与网络干线连接.粗缆局域网中每段长度可达500米,采用4个中继器连接5个网段后最大可达2500米.用粗缆组网如果直接与网卡相连,网卡必须带有AUI接口(15针D型接口).用粗缆组建的局域网虽然各项性能较高,具有较大的传输距离,但是网络安装、维护等方面比较困难,且造价较高.
光缆
光缆是由一组光导纤维组成的、用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质.与其他传输介质相比较,光缆的电磁绝缘性能好,信号衰变小,频带较宽,传输距离较大.光缆主要是在要求传输距离较长,用于主干网的连接.光缆通信由光发送机产生光束,将电信号转变为光信号,再把光信号导入光纤,在光缆的另一端由光接收机接收光纤上传输来的光信号,并将它转变成电信号,经解码后再处理.光缆的传输距离远、传输速度快,是局域网中传输介质的姣姣者.光缆的安装和连接需由专业技术人员完成.
现在有两种光缆:单模光缆和多模光缆.单模光缆的纤芯直径很小,在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大.多模光缆是在给定的工作波长上,能以多个模式同时传输的光纤,与单模光纤相比,多模光纤的传输性能较差.
光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下几个优点:
● 频带较宽.
● 不受电磁干扰.
光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于远距离的信息传输以及要求高度安全的场合.由于割开的光缆需要再生和重发信号,因此抽头非常困难.
● 衰减较小.
可以说在较长距离范围内信号衰减是一个常数.
● 中继器的间隔较长.
在使用光缆互联多个小型机的应用中,必须考虑光纤的单向特性,如果要进行双向通信,那么就应使用双股光纤.由于要对不同频率的光进行多路传输和多路选择,因此在通信器件市场上又出现了光学多路转换器.
