我正在学习小信号建模与反馈环的设计,从IEEE上摘录了几篇论文,如果各位有兴趣,我将陆续上传...
1084947551.pdf
几篇关于小信号建模的文章
全部回复(140)
继续...
请各位看了之后,请就自己的感想能讲讲一些看法,这将对正确理解变换器的建模将大有用处.下面是本人阅读一些文献资料后得出的小结与个人看法:
目前开关型变换器主要有两种建模方法:
1.小信号分析法:主要是状态空间平均法,由美国加里福尼亚理工学院的R.D.Middlebrook于1976年提出,可以说电力电子学领域建模分析的第一个真正的重大突破.后来出现的如电流注入等效电路法、等效受控源法(该法由我国学者张兴柱于1986年提出)、三端开关器件法等,这些均属于电路平均法的范畴.
平均法的缺点是明显的,对信号进行了平均处理,不能有效地进行纹波分析;不能准确地进行稳定性分析;对谐振类变换器可能不大适合;关键的一点是平均法所得出的模型与开关频率无关,且适用条件是电路中的电感电容等的自然频率必须要远低于开关频率准确性才会较高.
2.大信号分析法:有解析法,相平面法,大信号等效电路模型法,开关信号流法,n次谐波三端口模型法,KBM法及通用平均法.还有一个是我国华南理工大学教授丘水生先生于1994年提出的等效小参量信号分析法.最后一种方法个人认为较有生命力,能够进行输出的纹波分析,不仅适用于PWM变换器也适用于谐振类变换器.
下一步本人将想掌握状态空间平均法(虽然有一些缺点,但毕竟是最为经典的方法,且准确性在一定的条件下还较高),及稍微了解丘水生教授的等效小参量信号分析法,因为它突出的优点是能够用数学表达式分析输出纹波.
建模的目的是为了仿真,还能进行稳定性分析,最关键的是它能够指导我们设计出合适有效的反馈回路.
未完待续...
A forward converter topology with independently and precisely regulated multiple outputs(03)
1085048057.pdf
A new small signal modeling of average current mode control(98)
1085048160.pdf
Average and small signal modeling of zero-voltage transition three-phase PWM boost rectifier(95)
1085048257.pdf
Control strategy for multi-module parallel converter system(90)
1085048405.pdf
目前开关型变换器主要有两种建模方法:
未完待续...
1085048057.pdf
1085048160.pdf
1085048257.pdf
1085048405.pdf
@斜阳古道
继续...请各位看了之后,请就自己的感想能讲讲一些看法,这将对正确理解变换器的建模将大有用处.下面是本人阅读一些文献资料后得出的小结与个人看法:目前开关型变换器主要有两种建模方法:1.小信号分析法:主要是状态空间平均法,由美国加里福尼亚理工学院的R.D.Middlebrook于1976年提出,可以说电力电子学领域建模分析的第一个真正的重大突破.后来出现的如电流注入等效电路法、等效受控源法(该法由我国学者张兴柱于1986年提出)、三端开关器件法等,这些均属于电路平均法的范畴.平均法的缺点是明显的,对信号进行了平均处理,不能有效地进行纹波分析;不能准确地进行稳定性分析;对谐振类变换器可能不大适合;关键的一点是平均法所得出的模型与开关频率无关,且适用条件是电路中的电感电容等的自然频率必须要远低于开关频率准确性才会较高.2.大信号分析法:有解析法,相平面法,大信号等效电路模型法,开关信号流法,n次谐波三端口模型法,KBM法及通用平均法.还有一个是我国华南理工大学教授丘水生先生于1994年提出的等效小参量信号分析法.最后一种方法个人认为较有生命力,能够进行输出的纹波分析,不仅适用于PWM变换器也适用于谐振类变换器.下一步本人将想掌握状态空间平均法(虽然有一些缺点,但毕竟是最为经典的方法,且准确性在一定的条件下还较高),及稍微了解丘水生教授的等效小参量信号分析法,因为它突出的优点是能够用数学表达式分析输出纹波.建模的目的是为了仿真,还能进行稳定性分析,最关键的是它能够指导我们设计出合适有效的反馈回路.未完待续...Aforwardconvertertopologywithindependentlyandpreciselyregulatedmultipleoutputs(03)1085048057.pdfAnewsmallsignalmodelingofaveragecurrentmodecontrol(98)1085048160.pdfAverageandsmallsignalmodelingofzero-voltagetransitionthree-phasePWMboostrectifier(95)1085048257.pdfControlstrategyformulti-moduleparallelconvertersystem(90)1085048405.pdf
绝妙好文!! 精华呀!
再来,丘水生教授的几篇关于等效小参量符号分析法的论文:
分析开关功率变换器的一种新方法(94)
1085069223.pdf
PWM开关变换器的符号分析(96)
1085069339.pdf
开关功率变换器符号分析方法的原理(97)
1085069388.pdf
分析开关功率变换器的一种新方法(94)
1085069223.pdf
PWM开关变换器的符号分析(96)
1085069339.pdf
1085069388.pdf
看的人似乎不多啊,跟我的初衷不一致啊.本来我是想抛出这样一个主题,希望自己与有相同需求的朋友能在小信号建模与反馈环的设计方面增加一些经验的.可是参与讨论的人并不多,但是我看到坛子上都是一些想学反馈环设计的贴子,其实如果不懂小信号建模的话,就不能从根本上理解PID的设计,因为PID只是为了补偿环路的增益与相位而适当设计的,所以必须要懂得各种拓朴的ac小信号模型才能求得相应的传递函数.
闲话少说,继续贴资料...
Control-loop modeling of multiple-output feedback of forward converters(93)
1085201381.pdf
Current-mode control for multiple-output converters(96)
1085201772.pdf
Dynamic analysis and control design of LCC resonant converter(92)
1085201912.pdf
Dynamic modelling of switching systems(93)
1085202139.pdf
Empirical small-signal modeling of switching converters using Pspice(95)
1085202318.pdf
Improved small-signal analysis for the phase-shifted PWM power converter(03)
1085202545.pdf
闲话少说,继续贴资料...
1085201381.pdf
1085201772.pdf
1085201912.pdf
1085202139.pdf
1085202318.pdf
1085202545.pdf
@斜阳古道
看的人似乎不多啊,跟我的初衷不一致啊.本来我是想抛出这样一个主题,希望自己与有相同需求的朋友能在小信号建模与反馈环的设计方面增加一些经验的.可是参与讨论的人并不多,但是我看到坛子上都是一些想学反馈环设计的贴子,其实如果不懂小信号建模的话,就不能从根本上理解PID的设计,因为PID只是为了补偿环路的增益与相位而适当设计的,所以必须要懂得各种拓朴的ac小信号模型才能求得相应的传递函数.闲话少说,继续贴资料...Control-loopmodelingofmultiple-outputfeedbackofforwardconverters(93)1085201381.pdfCurrent-modecontrolformultiple-outputconverters(96)1085201772.pdfDynamicanalysisandcontroldesignofLCCresonantconverter(92)1085201912.pdfDynamicmodellingofswitchingsystems(93)1085202139.pdfEmpiricalsmall-signalmodelingofswitchingconvertersusingPspice(95)1085202318.pdfImprovedsmall-signalanalysisforthephase-shiftedPWMpowerconverter(03)1085202545.pdf
有单相boost的PFC的小信号建模吗?现在我正急须呢,你以给出的也不错,给你加了50分
@panmuqiang
呵呵,谢谢!
找到了几篇,希望对你有用.
Modeling of the high-power-factor discontinuous boost rectifiers(99)
1085233373.pdf
Small-signal modeling and control of ZVT-PWM boost converters(03)
1085235821.pdf
Small-signal modeling of single-phase power-factor correcting ACDC converters- a unified approach(98)
1085236276.pdf
Small-signal modeling of the single-phase boost high power factor converter with constant frequency control(92)
1085236517.pdf
找到了几篇,希望对你有用.
1085233373.pdf
1085235821.pdf
1085236276.pdf
1085236517.pdf
@斜阳古道
我是个学生,在试图为一个ZVT-PWM BUCK电路建个小信号数学模型,用的是双时间尺度平均化法,参考文献是[Sun,j. and H. Grotstollen,"Averaged Modeling of Switching Power Converters: Reformulation and Theoretical Basis", IEEE PESC, pp.1162-1172, 1992],可是在建立慢变化变量的微分方程的时候遇到困难,进行不下去了,能提供点建议吗?谢谢你提供了那么多的资料!
@ares_sun
我是个学生,在试图为一个ZVT-PWMBUCK电路建个小信号数学模型,用的是双时间尺度平均化法,参考文献是[Sun,j.andH.Grotstollen,"AveragedModelingofSwitchingPowerConverters:ReformulationandTheoreticalBasis",IEEEPESC,pp.1162-1172,1992],可是在建立慢变化变量的微分方程的时候遇到困难,进行不下去了,能提供点建议吗?谢谢你提供了那么多的资料!
呵呵,我也一个学生,工作了多年以后再回来读的.
抱歉,我不懂这个双时间尺度平均法,目前我仅会一点State-space Averaging和Circuit Averaging法.
那我先看看这篇论文,如果有什么体会再告诉你.
@斜阳古道
很好,给你50分,谢谢
@ares_sun
好的,那我们以后可以多交流一下!以你看来,用空间状态平均法为ZVT-PWM电路建小信号数学模型怎么样?你说的那两种方法的主要参考资料是什么?能告诉我一下吗?谢谢!
从各方面的文献来看,State-space Averaging Method应该是不适宜用于谐振类变换器的ac小信号建模的,因为使用这个方法有一个前提,那就是电路中的电感与电容等的自然频率必须要远低于开关频率,但是在谐振类的变换器中有好多不能确定的因素,使用State-space Averaging Method可能不准确.另外,也有文献谈到可以使用Circuit Averaging Method来对谐振类变换器建模,但是现在也不清楚有什么局限性和缺点.个人认为用大信号法可能较适用于揩振类变换器的小信号建模.
如果想学习小信号建模,强烈推荐两本书:《Fundamentals of Power Electronics》及清华蔡宣三教授编的《高频功率电子学--直流-直流变换部分》,前一本书我认为是电力电子方面迄今为止最好的书籍.
我以前一直做开关电源的实际设计,好多的东西都感到模糊,非常依靠实际经验,自从接触到了这本书,感觉豁然开朗,强烈建议精读之.
@斜阳古道
从各方面的文献来看,State-spaceAveragingMethod应该是不适宜用于谐振类变换器的ac小信号建模的,因为使用这个方法有一个前提,那就是电路中的电感与电容等的自然频率必须要远低于开关频率,但是在谐振类的变换器中有好多不能确定的因素,使用State-spaceAveragingMethod可能不准确.另外,也有文献谈到可以使用CircuitAveragingMethod来对谐振类变换器建模,但是现在也不清楚有什么局限性和缺点.个人认为用大信号法可能较适用于揩振类变换器的小信号建模.如果想学习小信号建模,强烈推荐两本书:《FundamentalsofPowerElectronics》及清华蔡宣三教授编的《高频功率电子学--直流-直流变换部分》,前一本书我认为是电力电子方面迄今为止最好的书籍.我以前一直做开关电源的实际设计,好多的东西都感到模糊,非常依靠实际经验,自从接触到了这本书,感觉豁然开朗,强烈建议精读之.
在这篇文章[Small-signal modeling and control of ZVT-PWM boost converters(03) ]中,作者用一种叫双时间尺度平均法(Two-Time-Scale Averaging Method)为ZVT-PWM Boost变换器建立了小信号的数学模型,我也很四从中受到启发才想到为我现在做的一个ZVT-PWM Buck变换器建立小信号数学模型.我也是刚着手开始做,很多地方不明白.另外,你推荐的两本书里我有第二本,也仔细看过,第一本书我没有,你的是电子版的吗?如果是能不能给我传一本过来我的邮箱是Saber_sun@163.com,先谢谢你了!!
@斜阳古道
你有Fundamentals of power electronics这本书啊,是第二版的么?
能不能借我复印一下??
能不能借我复印一下??
@斜阳古道
呵呵,谢谢!找到了几篇,希望对你有用.Modelingofthehigh-power-factordiscontinuousboostrectifiers(99)1085233373.pdfSmall-signalmodelingandcontrolofZVT-PWMboostconverters(03)1085235821.pdfSmall-signalmodelingofsingle-phasepower-factorcorrectingACDCconverters-aunifiedapproach(98)1085236276.pdfSmall-signalmodelingofthesingle-phaseboosthighpowerfactorconverterwithconstantfrequencycontrol(92)1085236517.pdf
这为老兄谢了,你真不错呀,再给你加50分,能解释一下small-signal那篇的传递函数中的Rc是什么吗?我看不懂呀,其他部分还可以
@斜阳古道
我在学习这方面的东西,也在建模.我主要做的是升压DC_DC Converter,采用电压模和电流模两种反馈机制.我已经做了spice建模,电压反馈,依据的是Ben-Yaakov提出的电感开关模型,DCM和CCM可以自由切换.但是他提出的电流模反馈还没弄清楚,需要继续努力.上传参考建模文献,大家共勉!!!A unified SPICE compatible average model of PWM converters
1098408026.pdf
1098408026.pdf
