LED照明优点
高节能:节能能源无污染即为环保.直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上.
寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯.固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上.
多变幻:LED光源可利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像.
利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源.
高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点.
昭祺科技 0.5w-300w 大功率LED
全部回复(4)
jary2009
那有什么缺点了
能一一指出吗?
banma2001
"高节能:节能能源无污染即为环保.直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上. "
是和哪一种传统光源比?如果就拿有人提出要淘汰的白炽灯为例,可否详细给出节能在何处?开采自然资源 提炼加工发光材料 设计制作灯具成品  使用 维护维修 损坏报废 如果丢弃到自然全过程,白炽灯和LED灯,谁耗费资源和能源大?谁的废弃物对环境污染大?就算和节能灯比,也不过50步笑百步.至于照明效果,白炽灯的显色是100,节能灯可以轻松做到95,LED呢?你敢说有90吗?
"寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯.固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上. "
现在的RGB 5-10万小时还差不多,白光谁敢说我一定5万小时以上?nichia和CREE也只敢说40000小时.就算能有5万到10万小时是只对LED本身而言,几十、成百、上千组合在一起再算上外围电路,每一样都有这样的寿命指标吗?各个工艺环节都能做到这个指标吗?一个灯珠坏、一个电路虚焊等,一坏俱损,修还是换?灯具寿命如何算?
"多变幻:LED光源可利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像."
这个是LED的优势我不否认,但是这仅仅是应用于工程照明,离千家万户还远的很呢.
"利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源. "
LED本身是确实不含有害金属,但是电源可是含铅含汞的.至于安全触摸完全是个笑话.还有废物回收,到底谁来回收?生产商?封装厂?还是拾荒的?
"高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点. "
与其说融合,还是说配合比较靠谱,LED沾了计算机技术的光而已.
jary2009
@banma2001
"高节能:节能能源无污染即为环保.直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上."是和哪一种传统光源比?如果就拿有人提出要淘汰的白炽灯为例,可否详细给出节能在何处?开采自然资源提炼加工发光材料设计制作灯具成品  使用维护维修损坏报废如果丢弃到自然全过程,白炽灯和LED灯,谁耗费资源和能源大?谁的废弃物对环境污染大?就算和节能灯比,也不过50步笑百步.至于照明效果,白炽灯的显色是100,节能灯可以轻松做到95,LED呢?你敢说有90吗?"寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯.固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上."现在的RGB5-10万小时还差不多,白光谁敢说我一定5万小时以上?nichia和CREE也只敢说40000小时.就算能有5万到10万小时是只对LED本身而言,几十、成百、上千组合在一起再算上外围电路,每一样都有这样的寿命指标吗?各个工艺环节都能做到这个指标吗?一个灯珠坏、一个电路虚焊等,一坏俱损,修还是换?灯具寿命如何算?"多变幻:LED光源可利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像."这个是LED的优势我不否认,但是这仅仅是应用于工程照明,离千家万户还远的很呢."利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源."LED本身是确实不含有害金属,但是电源可是含铅含汞的.至于安全触摸完全是个笑话.还有废物回收,到底谁来回收?生产商?封装厂?还是拾荒的?"高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点."与其说融合,还是说配合比较靠谱,LED沾了计算机技术的光而已.
高手,学习.
jnzm
目前不能代替传统照明
