求:手机充电器加高压滤波电容爆管?
打开手机充电器,发现里面没有高压滤波电容,于是加了一个400V/10UF的电解电容,电流从没加电容80MA上升到280MA,觉得加一滤波电容效果不错,但奇怪的加上电容有时一上电,三极管13001爆炸.经过本人分析,估计是上电时峰值电压过高损坏,更换13003效果好了不少,电压不到260时不会爆管.但260时有时也会爆管.想问一下各位大虾,这样的现象是电压峰值过高损坏吗?改变那些参数能降低峰值电压?我在这里先说声谢谢!!!
全部回复(5)
我想这种情况应该是输入电压峰值太高,而C-E极耐压过低引起.
1:降低输入电压
2:更换更高耐压的开关管.
最好是把电路图传上来看一下.
@ylzhou1986
我想这种情况应该是输入电压峰值太高,而C-E极耐压过低引起.1:降低输入电压2:更换更高耐压的开关管.最好是把电路图传上来看一下.
输入电压是不能降的,因为要求是宽电压输入,对13003来说的话,最大耐压值是700V也有时会爆管呀.电路图如下;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1152801249464232.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@未来世界
输入电压是不能降的,因为要求是宽电压输入,对13003来说的话,最大耐压值是700V也有时会爆管呀.电路图如下;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1152801249464232.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哥哥:你的电路看不到.
如果以上两种方法都不行的话你可以再分析一下吸收回路.
或者在13003旁路一个缓冲二极管看看.
以上.
那位大虾帮忙顶一下噻!!!
hwapin
@未来世界
那位大虾帮忙顶一下噻!!!
在13003前串个电感看看
