可以完全替代HV9910的LED日光灯管电源方案
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块.
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战.客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等.为亚洲数不多可以高压制成的公司之一.
LED日光灯驱动IC---SMD802
SMD802一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz.
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列.该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入.交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现.
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命.它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制.它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光).
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器.当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流.(工作在Flybac模式).提供SO8和DIP8两种封装形式.
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现.
另外SMD735可替代AMC7150、OLP8120、QX9920;SMD802可替代HV9910、QX9910等.已经做出的模块样板有MR16,GU10,E27和T8等.产品有:AC-DC转换IC、DC-DC转换IC、电源管理IC系列.
我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务,灵活的合作方式以及互惠互利为原则深受广大客户的欢迎.
型号如下:
SMD910/SMD911/SMD912/SMD913/SMD801/SMD802/SMD2576/SMD2596/SMD34063
SMD733/SMD735/SMD736/SMD1117/SMD317/SMD3526/SMD431/SMD653/SMD78L05
SMD802 完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定, 已有客户在用,目前已经量产.我们可提供样片测试..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30度,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带300颗0.06W的LED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好.
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
你好,请把芯片资料和你的联系方式发到我的邮箱,谢谢!kongfus@126.com
你好,请把芯片资料和你的联系方式发到我的邮箱,谢谢!chs47@163.com
A704非隔离式,工作电压AC85V~265V,封装SOT23-6。最大可驱动电流由外部电晶体规格决定,实际 LED 驱动电流则由一电阻设定。30uA 超低启动电流,可降低系统功率消耗提高效率。欠压锁定保护(UVLO)电路在多颗LED发生短路、或是输出级发生异常短路时,使IC停止工作,直至异常短路状况被排除,以避免IC温度升高;过热保护电路会在IC温度过高时,触发过热保护机制并关闭整个驱动电路以避免烧毁,当温度下降后,会自动重新启动并输出电流。
PT4201隔离式,工作电压AC85V~265V,外置MOS管控制电流,封装SOT23-6。逐周期过流保护(OCP)、VDD过压保护(OVP)以及VDD欠压保护(UVLO)等。OUT输出脉冲高电压被嵌制在18V保护外部功率MOS。短路保护功能防止LED负载短路时损坏系统。
PT4107非隔离式,输入电压既可为传统的110V/220V交流电压又可为18V以上到数百伏直流电压的PWM恒流控制器。它以独特的电路结构,采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流。另外,PT4107还为使用者提供良好的调光措施(SW1:5K的可调电位器),并为系统提供了安全可靠的过流过温保护,提高了整个系统的可靠性。整体供电效率可达80%以上,每个PT4107可以驱动30串多并的LED组合,达到了高效低成本的驱动要求。是建筑物外观照明、景观照明 、标识与指示性照明、室内空间展示照明 、娱乐场所及舞台照明等LED照明的最佳选择。电话:13421812564 QQ1179428465 曹先生
我司自主研发、生产高性能非隔离LED日光灯驱动电源.
参数和性能:
1、电压范围85V~285V(宽). 功率范围8~35W、功率因数达0.95以上(最高可达0.97)、效率达85%~95%. 输出电流最高达600毫安. 尺寸:206*17*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.
2、温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度45度以下, 温升仅10~15度.
3、高频恒流(恒流源).恒流精度达1~4%,无频闪.
4、产品已通过CE认证,性能稳定.电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰!
5、多重保护.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.
联系方式: QQ1332696378 电话 0755-29705372 18923441789
- 这是不能完全替代HV9910B的,只能是常温下基本功能差不多,但精度还不行呢.
- HV9910B有强大的隔离LED驱动功能,这是其它厂家无法代用的.HV9910,交流,直流,升压,降压都可以实现,还有自动升降压,它有两种工作方式,定频及定关断时间.
