請教20W~45W LED日光燈驅動方案
小弟剛入行請幫多指點,我需要驅動電源全電壓輸入隔離式, 效率80%以上, 功率因數0.9以上,已經成功量產過品質穩定.謝謝!
全部回复(3)
如果是外置方案,可以考虑用SMD912
附上24V 1A原理图: 3331651249530297.pdf
-----------分割线------------------
SMD912隔离型 外置方案
输入电压范围:AC90V~264V
输出电压:恒压12V
输出电流:恒流1A
效率:大于75%
输出纹波及噪声:小于130mVp-p
具有短路保护,过流保护
索取更多资料:芯瑞深圳代理商 顺达宏基电子(深圳) Barrett.Long Tel(0)13510458690 0755-82502978 QQ:45522835
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651247643999.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651247644012.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SMD912隔离型 外置方案
输入电压范围:AC90V~264V
输出电压:恒压12V
输出电流:恒流1A
效率:大于75%
输出纹波及噪声:小于130mVp-p
具有短路保护,过流保护
@longbinhui
如果是外置方案,可以考虑用SMD912附上24V1A原理图:3331651249530297.pdf-----------分割线------------------SMD912隔离型外置方案输入电压范围:AC90V~264V输出电压:恒压12V输出电流:恒流1A效率:大于75%输出纹波及噪声:小于130mVp-p具有短路保护,过流保护索取更多资料:芯瑞深圳代理商顺达宏基电子(深圳)Barrett.Long Tel(0)135104586900755-82502978QQ:45522835[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651247643999.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651247644012.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
long,
你好,请问912&601 单价大概多少钱的,量产情况怎么样的 谢谢!
