请教:Viper53的过载保护.(有图)
1126511289.doc
变压器PQ2016 参数为:100:15:17(初:次:VCC)Lp=600uH.
    为什么当我把输出功率从18W—35W,VCC就停在14.9V不上去了.不是说典型是18V过载保护么?
    还有Vcomp在18W时只有1.9V,而且上升很慢.35W时也到不了4.35V.
请教用过Viper53,调试过过载保护的朋友给出出主意!!谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126511921.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(54)
yidinmu
大家帮忙看看呀,自己顶一下!
yidinmu
再顶!
atx
你的负载能带多大?
yidinmu
@atx
你的负载能带多大?
现在在18W时候vcc就14.9V了,再提高输出,电压就下来了.(18W是11.98V,18W以后就跌得很厉害)
yidinmu
@atx
你的负载能带多大?
问题是即使我把输出功率提到35W,VCC还过不了15V,无法过载保护.
yidinmu
@yidinmu
自己再痛苦地顶一下.
yidinmu
@yidinmu
自己再痛苦地顶一下.
希望进来的兄弟姐妹都能给点意见,也能帮忙顶一下.
honesty
@atx
你的负载能带多大?
看来atx这位兄弟用过viper53了,不要保守啊,顶啊!!!
yidinmu
@honesty
痛苦的 平方 顶一次!
yidinmu
@yidinmu
痛苦的平方顶一次!
是不是ST的这个芯片本身就存在这个问题,还请ST的工程师来解释一下.
honesty
@yidinmu
是啊!请ST资深应用工程师出来帮帮忙啊!也请版主兄弟们看看!
到vcc的整流管是什么uf4007吗?如果是的话,你换一下fr105试试看.
yidinmu
@古屋老怪
好的,我去试试.谢谢!
yidinmu
@古屋老怪
我原来用的是1N4007,是为了实现短路保护的.现在用FR107后,现象与原来一样,请各位DX再给点意见.谢谢!!!!!!!
yidinmu
@yidinmu
难道就这么少人用过VIPER53,请不吝赐教!
@yidinmu
输出多少
@yidinmu
还有Ipk的电阻取的多少?
yidinmu
@古屋老怪
还有Ipk的电阻取的多少?
输出12V,1.5A,Ipk电阻22K
@yidinmu
输出12V,1.5A,Ipk电阻22K
我刚刚看了一下viper53的pdf,我觉得你的ipk的取值是否有些问题,你可以尝试一下,实际上18v的情况我认为是一种很重的过载保护了,你也可以在把负载加大点试试看,应该可以保护的,我主要还是认为你在ipk的取值变化一下试试看,还有辅助的绕组的滤波电容不要太大
yidinmu
@古屋老怪
哦,是我一直犯了个错,18V是一个输入过压保护点,跟过载应该联系不大;
    过载保护应该还是Vcop脚控制的,那现在就更郁闷了.一:过压保护调不出来;二:Vcop电压也到不了4.35V.
    现在我去试试 古屋 DX的方法,不过个人认为,吸收网络跟VDS的波形有大关系,跟别的.....去试试再说吧
honesty
@古屋老怪
Viper53的过载保护是通过芯片的1脚(COMP)来实现的,当此电压达到4.35V时,过载保护才会被触发,并且当8脚(TOVL)接上定时电容时,过载会被延迟;而VDD上的18V初级反馈的过压保护触发点!
这两点要弄清楚了!
yidinmu
@古屋老怪
古屋 DX,我刚才试了,VCC电容换小和吸收电阻换小都几乎没有变化.不过还是谢谢你.期待大家更多的建议.呵呵
@yidinmu
古屋DX,我刚才试了,VCC电容换小和吸收电阻换小都几乎没有变化.不过还是谢谢你.期待大家更多的建议.呵呵
不一定要换小的电阻,你可以按照资料里的公式计算一下,,先把限流的值取小点试试看,不要放弃
shower
Viper53确实是比较难调,你可以试一下viper53E
honesty
@shower
正看到一篇文章介绍用Viper53E代替Viper53的问题,请问Viper53E与Viper53有何区别?
shower
@honesty
我也没太研究,只是听说出来不久,还没去查DATASHEET
yidinmu
@古屋老怪
不好意思,晚上不能上网,请问 古屋 DX,这个限流是不是限初级的电流啊?
yidinmu
@shower
我昨天问了个ST的工程师,居然也不知道53E和53的区别,我狂FAINT....
    问他VCC为什么上不去 也不知道.问他Vcomp为什么也调不上去,也不清楚.失望ing..............
honesty
2005-09-14 10:15
@yidinmu
我昨天问了个ST的工程师,居然也不知道53E和53的区别,我狂FAINT....    问他VCC为什么上不去也不知道.问他Vcomp为什么也调不上去,也不清楚.失望ing..............
ST应该还有资深些的应用工程师吧!?
yidinmu
2005-09-14 13:58
@honesty
ST应该还有资深些的应用工程师吧!?
自己再顶一下,希望能把ST的工程师给顶出来 !!!
