企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
电瓶冲电问题!
电瓶冲电问题!
各位高手,小弟问一下12V20AH 的电瓶 12小时要用多少电流才能冲满,
全部回复(13)
whqd
2A
小名-菜菜
1.7A
走过那边的海
谢谢高手回答
jswbx
@小名-菜菜
1.7A
20AH的电瓶1.7A电流充电12小时是充不足的.
小名-菜菜
@jswbx
20\12=1.6666666A 为什么充不足啊,请前辈解答
jswbx
@小名-菜菜
电瓶充电不是你这样算的,化学反应的转换效率也不是百分之百.
走过那边的海
@jswbx
高手请讲讲怎么样计算,谢谢!
jswbx
@走过那边的海
高手请讲讲怎么样计算,谢谢!
电瓶充电按理论讲要分3个阶段,先用1/10的电流充电8-9小时左右,再用1/20电流充电4-5小时,最后用涓流维持充电使极板的硫酸化的颗粒充分反应,以达到蓄电容量最大.
jingwei
@jswbx
我的36AH的电瓶就是1.8A的充电电流 我用的是电动车充电器改制的智能三段充电器,电流1.8A 我冲10小时多点就亮绿灯了,一般我再充几个小时才关掉.充20AH的才7 8个小时就搞定了.
jswbx
@jingwei
我们所说的是新电瓶 电用完的前提下.你说的可能有2个原因:
1 电瓶旧了蓄电量不足了或者电没有用完
2 充电器设定电压不对
你如果有比重计看看电瓶电充足了,比重是不是1.28
jingwei
@jswbx
我们所说的是新电瓶 电用完的前提下.你说的可能有2个原因:1 电瓶旧了蓄电量不足了或者电没有用完2 充电器设定电压不对你如果有比重计看看电瓶电充足了,比重是不是1.28
电瓶是没有用完电 电鱼时发现灯暗的厉害 鱼机声音变慢无力就收工了.设定电压应该对的,空载是14v 充电最高到14.75v亮绿灯,随后电压降到13.9v后不变,此时还有0.3A的电流.
jswbx
@jingwei
电瓶是没有用完电 电鱼时发现灯暗的厉害鱼机声音变慢无力就收工了.设定电压应该对的,空载是14v充电最高到14.75v亮绿灯,随后电压降到13.9v后不变,此时还有0.3A的电流.
蓄电池的标称容量是20小时放电率的容量,用在鱼机上都是大电流放电.一般容量还有60-70%就没有使用价值了.
阿法ch
@小名-菜菜
铅蓄电池充电一般都是按容量的1.4倍算的,比如10ah的,用1A冲14小时左右.
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
正弦波工频逆变器
百能电器
