请教:锂电池放电电压最低能放到多低?
锂聚合物电池单体放电最低电压能放到多低?正常下一般放到3V
的时候电量就差不多放完了,但是在低温-10度的时候放电,如果也只放到3V(0.35C的电流放电),电池电量只能放出一半的电量,请教问:有没有好的放法使低温的时候能放出更多的电量?锂电池放电电压最低
能放到多低而不会影响电池性能及寿命?
全部回复(12)
您的用电设备也要考虑使用温度吗?25度时工作在3V,-10度时工作在2.5V?使用在电池组上时才有意义吧!
用户甲
锂电池放电电压最低
能放到多低而不会影响电池性能及寿命?
使用感受:3.6V,再低会缩短使用寿命.
不同厂家的产品由于所用电极材料的不同,一般最低用到3.5~3.7伏比较好——好象是这样,好象!请专家和高手出来解疑!
davidhjk
@用户甲
锂电池放电电压最低能放到多低而不会影响电池性能及寿命?使用感受:3.6V,再低会缩短使用寿命.不同厂家的产品由于所用电极材料的不同,一般最低用到3.5~3.7伏比较好——好象是这样,好象!请专家和高手出来解疑!
锂电池放电电压最低不要低于2V.
@davidhjk
锂电池放电电压最低不要低于2V.
请问在什么状态下能把电池的电压放电到2V呢?
在这种状态下的电池能大到充电的电压吗?
我这里有充电管理IC\保护IC和MOSFET等。
zlapollo
仔细看完所有的发言,感觉好像比没有看时候更糊涂.......
这个问题对于专业人士来说应该根本就不是问题,那位大侠出来批讲一番,我等也好长长见识.
aoyingxue
如果是强制放电,放到0V都可以,问题是锂是一种活性较强的元素,过充和过放都会带来危险.你说的正常一般只能放到3V,那是因为保护板的设定放电压在3V左右,再放就会保护.如果参数设成2.25V,它在低温-10度也能放到3V以下.现在厂家对工业用的锂电一般建议是最低放电电压不低于2.25V.
@aoyingxue
我测试过手机电池,手机型号是索爱W200,电池用到手机自动关机时,电池电压为3.25V.
凉白开
电芯正极采用LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O2,其中LiCoO2本是一种层结构很稳定的晶型,但当从LiCoO2拿走XLi后,其结构可能发生变化,但是否发生变化取决于X的大小.
    通过研究发现当X>0.5时Li1-XCoO2的结构表现为极其不稳定,会发生晶型瘫塌,其外部表现为电芯的压倒终结.所以电芯在使用过程中应通过限制充电电压来控制Li1-XCoO2中的X值,一般充电电压不大于4.2V那么X小于0.5 ,这时Li1-XCoO2的晶型仍是稳定的.
    负极C6其本身有自己的特点,当第一次化成后,正极LiCoO2中的Li被充到负极C6中,当放电时Li回到正极LiCoO2中,但化成之后必须有一部分Li留在负极C6中,心以保证下次充放电Li的正常嵌入,否则电芯的压倒很短,为了保证有一部分Li留在负极C6中,一般通过限制放电下限电压来实现.所以锂电芯的安全充电上限电压≤4 .2V,放电下限电压≥2.5V.
凉白开
过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来.这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因.
@凉白开
说的好啊
yanglupu
@lvxianyong888
说的好啊
顶!!
