工程师的那些事儿
电源高手救命啦啦!
电源高手救命啦啦!
近来我们村搞了家高频扎钢厂,导致附近三个村的居民无法正常用电 工厂一上班所有的家用电磁炉开不了机;还有部分人的电视微波炉也不能正常工作;请高手们帮忙给个详细的解决办法,不甚威感激
全部回复(17)
tianfeng2
有2种可能1 轧钢厂用电大把你们的电压拉低2 他对电源有高频干扰 把在你家按自动稳压 加装电源滤波
vkbvfhp
你应该把这情况告诉供电部门.是最好的解决方法.
无恶不作
@vkbvfhp
告到天王那里也没用 情况是非常有势力的村官入股才引狼入室的 还有并非是电压降低造成的 其他电器正常工作但是很容易烧坏 家电常坏是家常便饭 应该是浪涌和高频干扰所至
lizlk
人家可能是用的低级设备,造成大量的谐波污染了电网,所以你们的电源远远提供不了正常的功率.最好的办法是你用个AC-DC-AC的设备给你自己 家用.
shanghaibs
@lizlk
人家可能是用的低级设备,造成大量的谐波污染了电网,所以你们的电源远远提供不了正常的功率.最好的办法是你用个AC-DC-AC的设备给你自己家用.
电表后加30A的电源滤波器.如果用电功率不大的话,比如电视机等等可以考虑用逆变器.不过要投资一个大电瓶…
hbzjcjw
那种垃圾设备一般是中频电源,干扰极大
因为电磁炉和微波炉的主开关管都有过压保护(实时只是加极轻微RC积分),所以你的电压可能用表测只有220V,但电磁炉认为可能过压损坏开关管而不工作
无恶不作
@hbzjcjw
那种垃圾设备一般是中频电源,干扰极大因为电磁炉和微波炉的主开关管都有过压保护(实时只是加极轻微RC积分),所以你的电压可能用表测只有220V,但电磁炉认为可能过压损坏开关管而不工作
希望能有更多的高手给个较简单的滤波电路 谢了!
hbzjcjw
@无恶不作
此帖已被删除
chyx
@hbzjcjw
此帖已被删除
加粗零线和地线使用电气就ok啦
无恶不作
@chyx
加粗零线和地线使用电气就ok啦
不解其中的奥秘 请高手详解原理 请多多指教
四通阀
@无恶不作
加滤波器,是电源被电磁污染了,
yechunlei
这种情况只能叫电力局的过来解决了,我以前所在的公司也是用中频炉,谐波很大.不过电力局过来也没有,他们只要他交点钱照用,哈哈
无恶不作
@四通阀
加滤波器,是电源被电磁污染了,
本人业余的jj爱好, 电子水平差的很,高手们能上个滤波的详细图和参数吗?
@yechunlei
原因两个:一个就是村里所用的主线路线径小,另一个原因是村里的变压器功率过小.加装稳压器还是有点作用,但电压更得过低,可能也没什么效果.
最爱电鱼机
@32100
最好的办法,也是最无奈的办法,拒缴电费.让电业部门处理好此事再缴!
无恶不作
jj高手只会做机吗?呵呵
hbzjcjw
@无恶不作
jj高手只会做机吗?呵呵
也会找鸡
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
