电脑主板电源设计
各位兄弟,我是从事设计电脑主板电源设计的,希望各位兄弟有什么资料多多发表
全部回复(2)
開關電源測試設備FA-828ATE可程式直流電子負載機一、高功率直流電子負載機,FA-828ATE可分爲3種機型(內建6、7、8 組負載),並且FA-828ATE主機依功能又細分爲手動、自動及電腦聯機 3種機型,客戶可依需求自由選擇搭配.二、最新開發之電腦聯機機型(FA-828ATE-PC)可經由電腦聯機進行自動測試,測試功能更多,可連接周邊測試設備進行更嚴格的測試需求;如自動量測;紋波、功率因數、效率及短路功率等等...三、內建多功能測試治具板及PS-ON/OFF控制功能可直接測試AT ATX S.P.S. ,且可自行更換治具板,不需回廠更換四、FA-828ATE可依客戶指定規格訂制五、主機內建24組記憶,每組可儲存負載電流設定、電壓上下限及動態負載設定;且可儲存4組過功率測試參數設定及時序測試專案設定;如FA-828ATE是自動或電腦聯機機型時,因爲此2種機型有內建自動測試功能,所以主機另可儲存4組自動測試編輯設定,如果經由電腦將測試參數進行備份時,將可依電腦硬碟容量儲存更多測試參數設定六、內建各組輸出電壓顯示、輸入AC電壓及AC電流顯示、各組消耗電流顯示、各組消耗功率顯示、總消耗功率顯示、過功率測試、短路測試、動態負載測試,自動機型並可將自動測試後之結果直接顯示在主機上,方便客戶查詢七、時間測試可測得VA 、VB、 VE、 VF任選其中一組,且測試電壓點0.000V-8.000V可自由設定八、主機內建BNC輸出接頭,可由示波器觀看各組輸出之波形.九、自動機種不但有內建自動測試功能,並且可自動選擇外部3組AC電源來進行不同的輸入電源的測試十、適用於ATX、AT POWER….各種 SWITCHING POWER SUPPLY 均適用.十一、可配合FA-8040DE雙治具,測試更快速
@hdc2002en
開關電源測試設備FA-828ATE可程式直流電子負載機一、高功率直流電子負載機,FA-828ATE可分爲3種機型(內建6、7、8組負載),並且FA-828ATE主機依功能又細分爲手動、自動及電腦聯機3種機型,客戶可依需求自由選擇搭配.二、最新開發之電腦聯機機型(FA-828ATE-PC)可經由電腦聯機進行自動測試,測試功能更多,可連接周邊測試設備進行更嚴格的測試需求;如自動量測;紋波、功率因數、效率及短路功率等等...三、內建多功能測試治具板及PS-ON/OFF控制功能可直接測試ATATXS.P.S.,且可自行更換治具板,不需回廠更換四、FA-828ATE可依客戶指定規格訂制五、主機內建24組記憶,每組可儲存負載電流設定、電壓上下限及動態負載設定;且可儲存4組過功率測試參數設定及時序測試專案設定;如FA-828ATE是自動或電腦聯機機型時,因爲此2種機型有內建自動測試功能,所以主機另可儲存4組自動測試編輯設定,如果經由電腦將測試參數進行備份時,將可依電腦硬碟容量儲存更多測試參數設定六、內建各組輸出電壓顯示、輸入AC電壓及AC電流顯示、各組消耗電流顯示、各組消耗功率顯示、總消耗功率顯示、過功率測試、短路測試、動態負載測試,自動機型並可將自動測試後之結果直接顯示在主機上,方便客戶查詢七、時間測試可測得VA、VB、VE、VF任選其中一組,且測試電壓點0.000V-8.000V可自由設定八、主機內建BNC輸出接頭,可由示波器觀看各組輸出之波形.九、自動機種不但有內建自動測試功能,並且可自動選擇外部3組AC電源來進行不同的輸入電源的測試十、適用於ATX、ATPOWER….各種SWITCHINGPOWERSUPPLY均適用.十一、可配合FA-8040DE雙治具,測試更快速
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126580286.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
