何谓Ⅰ类、Ⅱ类电气?
各位DX,电源做到今天突然碰到各Ⅰ类电气要求,连什么label是正方形还是长方形都有讲究!
请教各位,Ⅰ类、Ⅱ类电气有什么区别?
我在google上查不到CLASSⅠ、Ⅱ.
全部回复(16)
power_sz
按防触电类别分类
I 类 器 具:
产品通过基本绝缘加上保护接地实现触电防护.
II 类 器 具:
产品通过基本绝缘加上附加绝缘, 或通过加强绝缘实现触电防护.
III 类 器 具:
- 产品通过安全低电压(SELV)实现触电防护.
fimo
@power_sz
按防触电类别分类I类器具:产品通过基本绝缘加上保护接地实现触电防护.II类器具:产品通过基本绝缘加上附加绝缘,或通过加强绝缘实现触电防护.III类器具:-产品通过安全低电压(SELV)实现触电防护.
不好意思,字面上理解了,但是请问:就电源设计时有1类和2类有什么区别及值得注意的地方嘛?何谓“附加绝缘”?是不是Ycap也有影响?
在线等回复!
viking
@power_sz
顺便学了点
@fimo
不好意思,字面上理解了,但是请问:就电源设计时有1类和2类有什么区别及值得注意的地方嘛?何谓“附加绝缘”?是不是Ycap也有影响?在线等回复!
hh
2pin&3pin
qdchb
一般的一类设备都是三端电源线,一端接地,即所说的保护接地来实现防触电保护.而二类设备只有零线和火线.GB8898-2001规定一类设备漏电流为3.5mA,而二类设备的漏电流为0.7mA.
fimo
@qdchb
不好意思,我觉得您和power_sz的讲法好像正好相反?
我总结下来是不是这样:
一类既是CLASSⅠ,是3pin ac socket;
二类是CLASS Ⅱ,是2pin ac socket?
再请教!多谢楼上各位的鼎力襄助!
小青叶
学到不少东东
关注中.......
ceor
@fimo
不好意思,我觉得您和power_sz的讲法好像正好相反?我总结下来是不是这样:一类既是CLASSⅠ,是3pinacsocket;二类是CLASSⅡ,是2pinacsocket?再请教!多谢楼上各位的鼎力襄助!
两位大哥说的是一样的,
dcm789
@fimo
CLASS 1和CLASS 2的主要区别还是在绝缘方面.大概是CLASS 2的绝缘要求比CLASS 1更严格.在设计电源是要求的电气间隙和爬电距离是不同的,真要弄明白还要看以下GB8898-2001.
fimo
@ceor
两位大哥说的是一样的,
各位大哥能不能再说的详细点?客户反应“一类电器标准对接地有特殊要求”?标识上如何区分1类和2类?
@小青叶
学到不少东东关注中.......
pig
小青叶
pig
谢谢你的自我介绍!!
谁的宠物??
@小青叶
谢谢你的自我介绍!!谁的宠物??
hh
小青叶
hh
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126681457.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
美啥呀..
fimo
I类II类就是CLASSⅠ、Ⅱ.
简单的说,就是用三脚插头的,就是一类,二脚插头的就是二类.
具体一点说:
I类 : 有地线,地线用黄绿相间色的线与金属外壳相连.
II类: 只有L,N.II类在label上要有一个回型标志.
I类因为有接地保护,所以在很多测试上的要求会比较松,II类在绝缘,漏电流什么的都要更严格.
接地电阻测试: 用一个接地电阻测试仪,一头接黄绿相间色的线,一头接Y电容的地.然后用大电流测试:
                1) 25A (或电源额定电流的1.5倍,取大者)    1分钟
                2) 40A      2分钟
是不是这样?被个回形标志搞的7混8素,原来前面就是2pin 3pin.惭愧惭愧.
再请问:电源公司是不是都应有个安规工程师?
tobyyu
@fimo
I类II类就是CLASSⅠ、Ⅱ.简单的说,就是用三脚插头的,就是一类,二脚插头的就是二类.具体一点说:I类:有地线,地线用黄绿相间色的线与金属外壳相连.II类:只有L,N.II类在label上要有一个回型标志.I类因为有接地保护,所以在很多测试上的要求会比较松,II类在绝缘,漏电流什么的都要更严格.接地电阻测试:用一个接地电阻测试仪,一头接黄绿相间色的线,一头接Y电容的地.然后用大电流测试:                1)25A(或电源额定电流的1.5倍,取大者)    1分钟                2)40A      2分钟是不是这样?被个回形标志搞的7混8素,原来前面就是2pin3pin.惭愧惭愧.再请问:电源公司是不是都应有个安规工程师?
I 类设备需要进行接地电阻测试.测试电流和时间都和设备标称的额定电流有关.额定电流越大,测试电流相应的越大.
一般情况下,一家电源公司最少有一个安规工程师,这样你的产品在做认证的时候就会节省很多时间和费用.
