1126593792.doc
我刚入行,很希望多交些同行的朋友。
RCC电源的难题,很多人都应碰过,但没有人讨论过
全部回复(16)
没有什么好难的.
D取0.36,恐怕13001上的电压会超过520V,这是我检测过几个厂家13001的BVceo中最高的了,所以对于13001做开关管的RCC而言,D最好不大于0.25.时间有限,不好对你计算中有无问题进行检查.根据你的输出要求,帮你做了个计算,给你做参考.1126595653.pdf
@powerstrong
输入电压:100V-240V50/60Hz,输出电压:12VDC1.2 ̄1.5A,请你给我设计一下吧,谢谢!!
你十多W的功率了,不适合用这种简单型的BJT_RCC电路,考虑损耗、散热等因素,最好采用MOS_RCC+光偶型式的电路.或用TOP、TNY、VIPer芯片比较简单.我做电源的考虑(自己用啊,没有考虑过EMI之类的).1126603942.xls
@powerstrong
我上面说的1.2A-1.5A是最大电流,因为是充电池用的,刚开始充电的10分钟内电流比较大,过了10分钟之后充电电流差不多0.7A吧,我想用RCC应该可以做到吧,你再帮忙看看吧.
说实在的,12V0.7A也是8.4W了,一般我会采用MOS_RCC电路,我做过的9V0.8A电源输出到9V1.5A没有问题,但是仅在200~250V间应用;你的又是ACin100~240V,满足了低压吧,高压下次级续流管的反压又不够,而且高压下MOS的驱动电压太高;满足了高压吧,低压驱动电压容易不足,MOS进入饱和状态慢,发热情况严重.用BJT_RCC吧,起码要用13003了,而且必须要考虑散热片,存在调整问题,与其如此,还不如用我前面提到的TOP、TNY、VIPer片子.不过你非要用,我可以计算一个,BJT_RCC的,明天给你,注意电路中的关断控制管不要省了,不然就控制不住Ip了,会烧机.
@powerstrong
算了,刚初算了下,不好实现:
1、按100V输入,最高电压240V,输出12V1.5A计算,要满足1300*系列的耐压,D必须小,在0.25以下,这样一来,Ip就会大,约4A左右,你必须用13005、13007的管子了!
2、D加大吧,放到0.4左右,电流Ip会小些,但是开关管的BVceo要求高了,而且次级续流管的反压也要求高了,1N5822是不行了,你必须用3A超快恢复管,在续流管上的损耗又要加大一半以上,散热也必须考虑,总觉得得不偿失.
也正是因为上述原因,在功率较大些及宽电压情况下(8W以上),要使用RCC没有太大的意义,不容易平衡各种矛盾.
@feitian9000
算了,刚初算了下,不好实现:1、按100V输入,最高电压240V,输出12V1.5A计算,要满足1300*系列的耐压,D必须小,在0.25以下,这样一来,Ip就会大,约4A左右,你必须用13005、13007的管子了!2、D加大吧,放到0.4左右,电流Ip会小些,但是开关管的BVceo要求高了,而且次级续流管的反压也要求高了,1N5822是不行了,你必须用3A超快恢复管,在续流管上的损耗又要加大一半以上,散热也必须考虑,总觉得得不偿失.也正是因为上述原因,在功率较大些及宽电压情况下(8W以上),要使用RCC没有太大的意义,不容易平衡各种矛盾.
你好,我是新手,现手头上要做一个输入100V-240VAC,输出9VDC,0.5A.能否敬请师傅帮我给指点一下,用RCC13005,EE16的磁芯,怎样设计可靠性和价格比好.
