能否指点一下反激电路的工作模式
能否指点一下反激电路的工作模式
我们都知道反激电路有三种工作模式,断续/临界还有连续状态,那么在实际应用中你怎么判断它的工作模式?在工作的过程频率会随输入电压的变化而变化(幅度不大,两三k吧)是由于工作模式没有选择好造成的吗?
全部回复(8)
cm710
你用的是什么芯片,一般是固频的,也就是说频率是不变的无论输出输入有何变化.除非你设计的是调频的,但调频的也不会就偏差两K啊,而且调频的一般都是谐振的.是TOP管吗,它有抖频的在变化也大于3KHZ.在变压器里串个电流变压器就能很直观的看出是哪种状态,高一层次就是设计时已经设计好了是哪种状态..
antony
@cm710
pwm icsi9120
antony
@cm710
有没有这种情况,本来我是设计的DCM方式,由于变压器设计的不合理,引起Toff的变化,从而引起频率的振荡?本来电路的工作频率是150k后来我改为100k时好多了,只有小于1k的振荡频率
cm710
@antony
你查查频率不稳时芯片的供电电压稳不稳,还有振荡器输出输入端间的电阻选的对吗
antony
@cm710
这是我改为辅助电源后测得,不是电源造成的,定时电阻是贴片的,应该不会有什么问题.另外,上面在变压器里串个电流变压器是什么意思,还有其他方法吗?我在次级串了个电阻测电压,很不理想!
cm710
@antony
就是你用串电阻的方式串入一电流变压器,不过最好串在初级,它的初级就是主变初级的输入或输出,变比在1:80左右,次级并个电阻,观测电阻上的波形就是主变的初级电流波形,电阻上的电压除以电阻再乘80就是初级电流的值
dragon
@antony
测试初级电流感应电阻(MOSFET源极)上的电压波型就可.
dragon
@antony
可能是系统不稳定,调一下频率补偿RC.
100W DC/DC 电源
朝阳之星
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
米修儿
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
