某电池制造商提供给充电器制造商的技术条件如下:
第一阶段:恒流阶段
采用恒定电流对电池充电,电流值一般为蓄电池容量的0.2倍到0.3倍,如17Ah电池的恒流充电电流为3.4A~5.1A,电流恒定,电压随着充电时间延长而逐步增加,直到电压涨到15V,转入第二阶段.
第二阶段;恒压阶段
采用15V恒电压对蓄电池充电,随着时间的增加,电流逐渐下降,一般要求电流下降到恒流充电电流的1/3时,认为电池已经充满电.以17Ah电池为例,电流下降到1.1~1.7A时,认为电池已经充满电,可以转入下一阶段.
第三阶段:浮充电阶段
此段电池电压降低到13.5V~13.6V,这一电压可长期对电池充电,不会对电池产生损害.
【评价】12V/17Ah铅酸蓄电池三段充电的技术条件
全部回复(11)
@abt-bj
我不认同这个充电的技术条件.主要问题是:1、15V的恒压值折合每个单格电池电压为2.5V,这样的恒压值在恒流刚刚进入恒压器件,电解液大量析气,几乎呈现沸腾状态,所以,尽管电池放电不多,每次放电以后的充电,电池都要经历一次严重的失水.我认为恒压值应该不高于14.4V.2、恒压转浮充的电流显然比较大.网友可以做一个试验,在设定的浮充电压条件下,充电电流连续3格小时不再下降,该电流应该是恒压转浮充的电流,显然会比1/3充电电流大.这样,给出的电流值是欠充电的.3、希望给出该充电器使用的电池的环境温度范围.我可以重新计算出这个值.
铅酸电池每单元最高可以充到几V?安全放电电压最低可以到几V?这与充电和放电电流有关吗?
