请教关于谐振电容和灯丝电流、管流和管压的关系
以前以为谐振电容只用于启动,启动后可有可无的.可原来不是的.究竟灯丝电流在启动后是一个什么样的作用,它和灯管电流、管压存在什么关系吗?还有就是如果谐振电容容值变大或者变小,对灯电流、管流和管压的影响是什么?如果可以说说原理小弟就更加感激不尽了.
全部回复(15)
sy200704
对灯管参数有影响,对灯管寿命影响怎样,众说纷纭.
我也在研究,,没有人指点,,学得很吃力!
@sy200704
是这样的.搞得不好还会炸板.自己试一下不就知道了
@liuxuanshu233
谐振电容容量过大灯会无法启动
ballastt
谐振电容主要是在启动时候,参与LC谐振,产生高压,把灯管击穿。灯管击穿后,照样参与LC的震荡过程,与管压和工作频率都有关系。
灯丝电流仅仅是指流过灯丝的电流。但直接从灯管的单根引线上测得的电流不一定是灯丝电流,那是灯管电流和灯丝电流的矢量和。
灯管电流就是流过整个灯管的电流。管压就是灯管两端的电压。由于灯管一般是工作在负阻特性下。对于同一个灯管,电流大则电压低。
灯管和管流的有效值乘机可以近似认为是灯管的功率。
@ballastt
谐振电容主要是在启动时候,参与LC谐振,产生高压,把灯管击穿。灯管击穿后,照样参与LC的震荡过程,与管压和工作频率都有关系。灯丝电流仅仅是指流过灯丝的电流。但直接从灯管的单根引线上测得的电流不一定是灯丝电流,那是灯管电流和灯丝电流的矢量和。灯管电流就是流过整个灯管的电流。管压就是灯管两端的电压。由于灯管一般是工作在负阻特性下。对于同一个灯管,电流大则电压低。灯管和管流的有效值乘机可以近似认为是灯管的功率。
wzh20043
@ballastt
请问,按照你的说法,我们是不是可以理解为通过谐振电容的电流与灯管电流是相同的呢??本厂生产的65W节能灯出现揩振电容爆裂,并同时灯管灯丝烧断黑头,这应从哪些方面考虑呢?迫切等待各位工程师解答。
sy200704
@wzh20043
不需要太深奥的知识,当年的初中文化。串、并联电路。
wzh20043
@sy200704
按照你的说法,电感  灯丝 谐振电容 这三个是串联在一起的吧,通过的地球人都知道不同吧 麻烦给个详细一点的解释的吧 谐振电容并联在灯管两端和灯丝是串联着的吧
ballastt
@wzh20043
首先,在不知道电路和具体参数的状态下,我不对您的问题做具体回答。
另外,谐振电容和灯管可以近似的认为是并联关系,一个电容和一个负阻并联。那你说电流的问题你自己分析。同时LC谐振回路主要考虑在启动和异常状态下会产生高压。谐振电容既要考虑他的最高耐压,还要考虑在不同频率下他所正常工作的交流电压(更重要,否则电容很容易坏)。
最后,做一个猜测,有可能是你的电容耐压低,在谐振状态,或者是灯管异常状态导致高压,高频,高损耗的状态。
国内很多低端产品,对元件的价格很敏感,所用元件应力余量不足,保护电路不完善。
ballastt
@wzh20043
按照你的说法,电感 灯丝谐振电容这三个是串联在一起的吧,通过的地球人都知道不同吧麻烦给个详细一点的解释的吧谐振电容并联在灯管两端和灯丝是串联着的吧
不好意思,兄弟,很难跟您说清楚。
由于在BALLAST启动的过程中,预热 电路不同,有的没有预热。情况很复杂。
但总体来说,在预热阶段,灯管没有打穿的时候,无管电流。那么流过灯线上的电流时灯丝电流。当灯管击穿以后,就是灯管电流和灯丝电流的叠加,由于相位不同,所以只能求其矢量和。
注意的是,有人认为有预热灯管寿命就长,实际上如果超出灯丝所需要的预热能量,灯管照样老化很快,甚至比不预热还要坏的快。
灯管老化,很容易导致管压升高,EOL等。严重的会损坏电路。
xulin029
@ballastt
首先,在不知道电路和具体参数的状态下,我不对您的问题做具体回答。另外,谐振电容和灯管可以近似的认为是并联关系,一个电容和一个负阻并联。那你说电流的问题你自己分析。同时LC谐振回路主要考虑在启动和异常状态下会产生高压。谐振电容既要考虑他的最高耐压,还要考虑在不同频率下他所正常工作的交流电压(更重要,否则电容很容易坏)。最后,做一个猜测,有可能是你的电容耐压低,在谐振状态,或者是灯管异常状态导致高压,高频,高损耗的状态。国内很多低端产品,对元件的价格很敏感,所用元件应力余量不足,保护电路不完善。
    请教一个问题,6.5T外径100管径1 7大螺旋,实际功率做到95W以上。灯丝电流330mA 是不是过大,小批试产发现烧毁1.5%,三极管用13009 TO-220
灯电流400mA,导入阴极电流490mA左右。启动电容两个822,103J
xulin029
@xulin029
   请教一个问题,6.5T外径100管径17大螺旋,实际功率做到95W以上。灯丝电流330mA是不是过大,小批试产发现烧毁1.5%,三极管用13009TO-220灯电流400mA,导入阴极电流490mA左右。启动电容两个822,103J
高温老化打开关一个星期,之后就有逐渐烧毁,这个星期内轮流高低压打开关。没有坏的。
sy200704
@wzh20043
你自己画个原理图。记住灯管在工作时中间有电流流过,自己就能分析了。
ballastt
@xulin029
兄弟,不好意思,这个真的不知道。
对于国内的一些灯管,灯丝预热能量没有标称数值。不好随便说话。
对于没有标准参数的灯管,要多做实验。
好在不调光,只需要把预热电路做好就可以了。
高亮状态,灯丝电流可以没有的。OSRAM,PHILIP等都有CUT OFF 电路。
经验:预热的时候,灯丝的热阻和冷阻的比值在4~5之间,比较理想。
用肉眼观察,灯头在预热的时候微微发红。时间在0.5~1.5S为好。
