工程师的那些事儿
24V电子白金船机参数
24V电子白金船机参数
我手上有铁苡7X7X28油浸变压器拆的.还有二个300A1200VICBG模块.有那个好心人帮帮我给个参数或指教下做个电子白金机.做好了我送件礼品给你,
全部回复(13)
hao1900
呵呵!送件什么礼品啊?
ty4328100
我兄弟是做电脑的.送个KST 4GU盘可以吗.
无衣
你的铁芯多大?标出单位,电池几只?
把酒问情
@无衣
你的铁芯多大?标出单位,电池几只?
7X7X28,单位CM.
ty4328100
7X7X28,单位CM.帮我算出初 次级匝数.电池有二个80A的.我朋友还有更大的
无衣
@ty4328100
7X7X28,单位CM.帮我算出初次级匝数.电池有二个80A的.我朋友还有更大的
先给你计算初级匝数.铁芯截面0.0049平方米,饱和磁感取1.2T,饱和磁通为
0.0049×1.2等于0.00588韦伯.电池电压24伏,减去功率元器件压降2伏为22V,由于是大功率机,工作频率取80HZ,最大正程时间为
0.0125秒,则正程结束时线包中磁链为22伏乘以0.0125秒等于0.275韦伯.初级匝数为0.275除以0.00588等于47匝.
初级47匝.
把酒问情
@无衣
先给你计算初级匝数.铁芯截面0.0049平方米,饱和磁感取1.2T,饱和磁通为0.0049×1.2等于0.00588韦伯.电池电压24伏,减去功率元器件压降2伏为22V,由于是大功率机,工作频率取80HZ,最大正程时间为0.0125秒,则正程结束时线包中磁链为22伏乘以0.0125秒等于0.275韦伯.初级匝数为0.275除以0.00588等于47匝. 初级47匝.
有学问,和JG电子接近,按他的经验50多T,接近60.
无衣
@把酒问情
7cmX7cm的截面!看来他是要做千瓦级电白机.真是下了血本!
把酒问情
@无衣
他的东西便宜.
无衣
@把酒问情
他的东西便宜.
光铁芯就有20多斤.
白金机
@无衣
不同意楼上的计算方法,没将磁阻计算进去,只想着磁饱和,实际上47匝离磁饱和远着了
无衣
@白金机
愿闻其详。
yechunlei
@无衣
愿闻其详。
没有下文了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
