提供各种规格电子负载、老化负载、老化架.价低,质量优!
提供电源老化解决方案,监控系统等.为客户定制各种电源老化方案,生产测试方案.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/175391238679673.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电子负载常用规格有
输入电压 0~30V, 0~60V, 0~120V, 0~200V
输入电流 3A, 5A, 10A, 15A, 20A, 30A
常用负载模块的功率和输入通道数:30W(4CH/8CH), 75W(2CH/4CH), 100W(1CH/2CH/3CH), 150W(1CH/2CH), 200W(1CH), 300W(1CH)
可以根据用户要求,定制各种规格负载.
欢迎咨询,
15820888120 李先生 0769-21133390 QQ:404792565
lisaoming@yahoo.com.cn
以一款老化负载模组为例, CC模式
主要性能指标:
1,输入电压0~60V,或0~120V(可以根据用户需求定制)
2,输入电流0~10A,或0~20A(可以根据用户需求定制)
3,一个模块有双通道输入,每通道150W,总功率300W.
4,可以多个通道并联使用,提高功率,电流等.
5,可靠各种保护:过压(OV),过功率(OP),过温(OT)保护.
6,预留充足的各种指标.
10A电流,可长期输入15A
150W负载过功率250W,长期工作不损坏.
突出的特点
1,非常可靠的过温保护:散热片温度超过85度,自动关闭负载,等到温度降到45度,再重新启动负载.保护负载在各种不合理的使用场合不被损坏.
2,上电、下电保护:
接着电源,开/关负载模块的电源,不会短路电源,不会损坏负载.
3,优秀的承受冲击能力
将负载设定吃载状态,接入电源,不会有脉冲短路,电源不会保护,负载不会损坏.
60V的负载,可以承受高达180V的接入高压冲击.
4,优良的稳定性:
实验型0~20A负载,调节分辨率0.1mA; 全工作温度范围内(-20度~85度)温漂小于0.5%
老化型0~10A负载,分辨率达到1mA,全工作温度范围内(-20度~85度)温漂小于1%.
5,极低的衍生纹波:纹波<1%,完整地保证电源各项测试指标准确.
6,能工作在恶劣环境,性能衰退变化小,寿命长:
模块内没有用到电解电容等易衰老的器件,全是固态元件,能长期工作在高温,大温差环境,性能衰退速度非常小,寿命长.
欢迎咨询、试用
15820888120 0769-21133390 李先生 QQ:404792565 lisaoming@yahoo.com.cn
模拟模块:模式选择,只需将控制线悬空(CC模式)或者接地(CV模式)即可. 实时电流以电平镜像输出,如0~20A对应输出0~5V,只需外接个表头就可以方便读取电流.
数控模块:所有设定和电流、电压读取,通过电脑设定和监控.
模块有良好的稳定性、极低的衍生纹波、快速的动态反应等特征.
1,动态效果.
CV模式,接工频变压器整流后输出
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/175391243161987.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/175391243162014.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/175391243162033.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/175391243162052.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出的馒头波,负载CV模式工作,各种设定电压下的波形.
2,衍生纹波效果
接计算机电源的5V,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/175391243162115.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电源空载时候的纹波.10MV格
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/175391243162085.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
CV模式,4.3V,15A的纹波 . 50MV格
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/175391243162134.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
CC模式,10A时候的纹波.
CC模式和接电阻时候的纹波基本一样
目前负载模块的规格有:
可以根据用户要求定制各种规格负载.
适用范围 功率300W以下的多组电源、充电器、电源适配器等
*其他功率可以根据用户需要定制.
通信用RS485总线,总共4根线,非常方便布线.
负载供电范围AC85V~250V.
二、电脑软件
1,简单明了的监控界面.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837009.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可以全屏显示,上图只是截取一部分.
所有电源的运行状态在屏幕上一目了然.
2整屏能监控最多1920个电源.
系统将负载划分为A,B,C,D4个区,用户可以随意分配各区的负载数量.
每个区的老化时间、温度都是独立设置的.
每个负载的各个通道设置都是单独的.
一套监控系统最多能监控1920个电源同时老化.一台电脑可以运行10套以上监控系统.
3,每个输入通道都有独立的设置
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837263.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
每个通道都能设置放电的电流值.
每个通道都能设置电压上下限比对值.
电流分辨率10mA.
电压分辨率0.01V.
4,准确的老化时间设置
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837340.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
老化时间到,自动停止老化.
可以预约老化,时间到自动启动老化.
A,B,C,D区,每个区有独立设置的老化时间.
5,方便的批量设置功能
多种方便的批量设置操作,只需简单点击,就能将设定应用到所有负载.
选择全区使用相同的设置.
选择某一段编号内的负载使用相同的设置.
选定编号的负载使用相同的设置.
6,简单、易用的启动老化,停止老化操作
7, 方便的设置向导
8,强大的其它功能
1,多个警报方式输出.
不同的事件可以有不同的输出.
输出有继电器,和I/O输出.
输出方式由用户设定.
方便提醒操作员工.
2,强大的档案管理.
项目文件保存设置、配置等内容.不同的电源用不同的项目名保存,只需打开项目文件,就可以调用该电源的所有老化规格设定.
每次老化过程,会自动建立一个以日期区分的档案记录在案.每次每个的产品老化情况都可以调出来查看.
3,密码保护功能.
操作由专人操作,其它人员不能改动老化流程.
4,简单的自动搜索负载功能.
只要按下自动搜索负载按键,软件就能把网络上的所有负载搜索出来.
5,在线修改负载地址功能.
负载的地址均可以修改.
只需按下负载上的修改地址按键,在电脑上输入地址按确定即可.
9,详细的产品分析报表.
波形图报告
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837404.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
柱状图报告
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837445.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有了图形报表,让你对产品的质量一目了然.
8,系统硬件
电脑一台
配置CPU 600MHZ以上,15”显示屏1024×768分辨率,XP系统,内存,磁盘空间32M以上,有USB接口.
USB转RS485适配器一个.
负载模块若干.
二、为何需要用电子老化架
1,老化准时.
老化时间准时,启动老化和停止老化都是电脑控制,不用人工计算.
能马上发现不良的产品,及时下架,节省了时间,提高了车间效率.
2,适用于各种产品
电子老化架的电流设定都是线性可调的,设定准确,适用于不同类型放电的产品老化.使老化合格,提升产品质量.
修改设定简单,只需在电脑上打开预先的项目设置,就可以重设负载.如果用电阻做老化,重设的工作量大,还容易出错.
3,在线分析.
电子老化架在线全程监控电源的参数,在老化的温度,各种劣质的产品的问题很容易表现出来.能预先揪出不良产品,大大提高产品的质量.
⑴很多电源,在烧机热了之后出现不良.等拿下老化架后,做测试时因为冷却了又恢复了正常.出给客户后不久就会遇到客户退货返修.这类产品如果不采用电子老化架,是很难发现的.
⑵由于采购元件的批次不同,或者生产的变化,都会造成产品的变化.如果不能及时发现问题,等产品到客户手里再发现问题,返修不但开销加大,还失去了信誉.
4,操作简单
老化操作简单,不用需要有专业知识的员工,普通员工只需简单培训就能上岗.
5,省力
电子老化架用显示屏集中监控所有产品.只需一个员工就可以管理整个老化间.
电子老化架实时读取电源的电压,做规格判断,能及时指出不合格的产品,判断准确.有问题就会警报.
不用员工不断巡查车间.
工作效率和可靠性都提高了,安全性提高了.
四、产品的优势
微芯电子以高技术含量,稳定性良好,经济的价格等优势推广产品.
五、售后服务和更新升级
老化负载免费保修一年,终身维修,提供技术支持.
电脑软件会不断进行增加功能、改良等更新.
老客户更新电脑软件无需付费.
欢迎有意向使用的厂商前来咨询了解,我们提供样机试用. 欢迎有市场的销售员、商户合作.
QQ:404792565 E-mail :lisaoming@yahoo.com.cn
up!!!呵呵
UP!
呵呵
现在推出CC,CV双模式的老化负载。
CV模式负载特别适用LED电源的老化,稳定,无震荡。
我们负载具有稳定良好,可靠性高(有完善的过流,过温,过压保护,上电保护等),寿命长(全固体元件,无电解电容),接入接触点无火花(接触插头寿命长)等特点。 产品推出以来,性能质量得到大家的认可,已经在很多品牌企业的工厂,军工工厂大量安装使用。
CC,CV双模式负载能适应大部分电源的老化。
1, CC,CV模式可以单独使用一种模式;也可以同时工作于两种模式,如恒流吃载,嵌位住最高的
电压。
2, CC,CV模式都可以并联多个输入通道,增加负载功率。
CV模式时,可以设定负载吃载的最大电流,使并联时单个模块只分担限定的功率。 并联使用不需要修改硬件,只需软件简单设置。用户不需要担心买了负载功率小,以后有大功率电源产品不适合使用的情况。
3, 负载电流从室温(25度)到过温保护前(95度),电流变化小于1%。
每个功率管都预留>40%的功率余量,
良好的均功率,吃载时候每颗功率管的功率误差小于10% 。
4,有快速类型的负载,带宽大于100KHZ。 接上整流桥,即可当交流负载,波形理想。
5,价格优势。电子负载老化系统不贵。设备一次性投资到位,高效、科学、保证产品的品质、美观。
现在改良了电路设计,生产工艺,负载的瞬态波形更好,带宽更宽,成本降低了。
现有的负载模块参数:
CC模式 负载模块
每通道最大功率 输入电流 输入电压(所有的相同)
30~40W, <= 10A 2~60V/120V
60W~80W <= 15A
100W~150W <= 20A
200W~350W <= 30A
350W以上用多个模块并联,功率没有上限。特定参数的负载可以根据用户要求定制
CC,CV双模式 负载模块
60W~80W <= 15A 2~60V/120V
100W~150W <= 20A
200W~350W <= 30A
欢迎咨询,试用。
欢迎业务合作!
15820888120 李先生 QQ:404792565
2013产品全面升级!
过去产品一直被要求高的公司、军工厂、国内500强企业使用,稳定可靠、足功率足标等 一直得到大家的关注和支持,多谢大家! 2012年规划全面升级为新一代产品,现已升级成功。 凭着长久的产品、客服经验,除了有过去过硬的模电性能,嵌入更好的智能数控,提升产品更高的安全可靠性、易用性、功能实用性, 细节到每个接线座、指示灯动作都贴心考虑。。。 价格更便宜了 (这最重要!)
( 建议大家选购老化设备时不要贪小便宜,选用"垃圾产品""垃圾价"的,过了保修期坏了 要用时没有用才发现亏大,找人服务找不到,他们赚一把就走了。 现在市面充斥很多垃圾产品,设计者没有很好技术,电路大部分是抄来试验下认为可以用就做了,根本没有谈冲击、瞬态、零件寿命时长、功率均衡、元件衰老引起的功能失效等。元件选用大大的显得很有料(信号处理元件功耗极小不需要大封装),巴掌大的散热片也说有几百瓦 (负载实际功率跟散热片面积、风流量、温差等关系),功率管温满功率时候表面温度就过100度,寿命可想而知。 不要总拿垃圾产品来比对价格,要比对性能 质量。同样的价格 他们利润还要比我们多几倍。 对比下材料 他们一般用8CM含油风扇、小散热片、LM324、金属膜电阻, 我们用12CM滚轴风扇、大散热片、原厂高品质运放、仪表级别锰铜丝。)
新模块增加测电压纹波(每通道实时监测)、三色指示灯、强大功能的控制终端(特点图形界面 状态清晰一目了然、实时参数列表、可以老化1~4路输出的电源(不同设置&模式、隔离不共地、正负等)、50个文件X 9步储存、冲击测试、产品区恒温等)
例举 50W X 4通道老化电子负载模块
CC,CV模式,输入范围0~120V ,0~5A ,最大50W/通道;
全固态元件(无电解电容),长寿(≥60000小时),适用高温、高低温变化频繁环境。
布局合理的功率管安装,满功率工作管表面温度<85℃。
滚珠风扇,智能调速。 3色指示灯。 带宽>10kHz, LED电源适用。测纹波。
仪表级别电流采样电阻,温漂小、能承受大电流冲击。
CC,CV模式均可以并联(独有功能),增大通道的输入功率。
欢迎咨询! QQ:404792565
欢迎业务员、设备厂商合作!
