企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
高频变压器的绕制
高频变压器的绕制
个位前辈们不知怎样才能饶制出一个漏感小的高频变压器呢,加心的我饶过了,感觉一般,还有在饶制时在那些地方应该注意可以减少漏感,在此先谢谢看贴和回服贴的前辈们
全部回复(6)
cafield
各位大师,小子请教,驱动3525,一对3205,频率可调,我绕了两个变压器,一大一小,EC33和EC30加厚,小的初0.35×4,4+4T,次0.3×3,100T,空载160MA,100W灯泡,场管变压器微温,大的初1.0×2,3+3T,次0.35×3,100T,初次生料带隔离,浸漆烘干,接上以后空载,变压器啸叫,空载电流达到16—17A,场管3秒内温升80多度,DS间的104电容烧穿,重新绕了以后还是这样!为什么EC30的就好的,33就不行了,均没有开磁隙,采用初次绕法!急盼各位高手解决!
小名-菜菜
@cafield
去掉DS间的104电容,上电试J时从调下频率看看
cafield
@小名-菜菜
谢谢,我试一下!请问EC33一般可以做多大功率?变压器铜线参数咋样?频率多少合适?
小名-菜菜
@cafield
ec33一般300W左右,我前几天查了一下,层间隔离最好是越薄越好可以减少漏感,我的线是自藕变压器上裁的,隔一端距离就有掉漆皮的我就用比较薄的纸做层间隔离
cafield
@小名-菜菜
我试过了,去掉104电容后没有明显改善,重新用EE20无间隙磁芯绕了一个,初级,0.3×2,3+3T,次级0.3单线,80T,空载时调节6脚20K电位器,电流变化幅度很大,从关断时的几十毫安迅速增大至3安左右,变压器啸叫,和EC33情况基本一样,带载100W灯泡,电流达到17A,调节频率最低14A,MOSFET烫手,请问这两个变压器是怎么回事?如果是磁饱和,会出现这样的情况吗?急盼高手帮忙解答!谢谢!
小名-菜菜
@cafield
把你的所有元件数值发上来,比如:3525 RF3026 ,下拉电阻多大
地瓜patch
段智勇
电子元器件那些事儿:光耦的原理及输入电阻计算方法①
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
