机顶盒电路
刚拆了一个机顶盒,是长虹的,不知道有没有高手能够指点一下图片电路的工作原理,如果能有原理图那是更好啊,小弟感激不尽!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/458201249951801.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
l_a_guns
我是一个刚入行3个月的新手,说下自己的看法,互相学习.
信号从最左边的TUNER进入,TUNER右边一点的TQFP封装IC应该是解调IC【楼主没有说明是DVB-S(卫星)还是T(地面),或者C(有线)】,解调后的信号进入CPU(只看到是ST的,型号看不清楚),CPU中完成demux(解复用),decode(解码),然后再编码成音频、视频输出信号,中间上方的接口,最左边黑色的好像是S/PDIF数字音频输出接口(激光的),往右是一组RCA接口,6路的话很可能是CVBS(复合视频信号)+左右声道,以及YPbPr信号.下面的2个SOP8估计是运放,剩下的也没啥好说了,不知道这些对楼主有用么?
ttqqrty
@l_a_guns
我是一个刚入行3个月的新手,说下自己的看法,互相学习.信号从最左边的TUNER进入,TUNER右边一点的TQFP封装IC应该是解调IC【楼主没有说明是DVB-S(卫星)还是T(地面),或者C(有线)】,解调后的信号进入CPU(只看到是ST的,型号看不清楚),CPU中完成demux(解复用),decode(解码),然后再编码成音频、视频输出信号,中间上方的接口,最左边黑色的好像是S/PDIF数字音频输出接口(激光的),往右是一组RCA接口,6路的话很可能是CVBS(复合视频信号)+左右声道,以及YPbPr信号.下面的2个SOP8估计是运放,剩下的也没啥好说了,不知道这些对楼主有用么?
谢谢,我们是做mos管的,本来想拆开看下机顶盒上有没有用到,结果没有看到,所以比较困惑啊,呵呵!谢谢您的帮忙!
ramlion
@ttqqrty
MOS管是用在电源板上的,阁下拿的是俗称解码板的,一般用不到MOS管.同行,生产全系列肖特基二极管,主要用于电源等
