5V/6A&12V/5A过EUP 5普通反激线路不用同步整流可以吗?
手头有个案子,90-264Vac输入,65W输出,现在要求过EUP的LEVEL5,5v/6A最低效率要81.6%,12V/5A也要87%(以上都要求18#线,2M),大家讨论一下有可行性吗?
全部回复(14)
@powerone.
之前用過TEA1761,現在想降成本,不想用了.
晕.那你用的是NXP的QR+SR套片了?听说NXP的这一套QR IC+SR IC 套片总的要USD1.5?那肯定贵了.
那你用普通反激+同步整流,PWM IC+我们的SR 擦才估计两个IC成本才USD0.5-0.6左右.你5V6A估计PWM +SR更便宜.或者您用OB的QR+我们的SR估计成本也才USD0.6左右.OB的QR IC在关断的时候有一个CCM的瞬间波形,一般SR不好配合的,不知道OB改正了没有,不过我们的 SR IC不怕这问题.
成本一下下降1个美金.并且我们的SR IC比1761效率要高一点,因为1761在 次极打开峰值电流最大,损耗最大的时候没有打开mosfet,要延时打开,我们是立即打开的,并且我们是标准方波驱动,不是1761那种关断时还有一个台阶,同时因为ZVS控制在电流大的时候因为地线干扰电压可能提前关断太多.
我们客户5V/6A就用的PWM +我们的SR, 12V/5A有用PWM+SR的,也有用OB的QR+我们的SR 的.但我对SR其实在不加PFC时提升的效率多大是有怀疑的,不过客户要用QR我们也可以配合.我们的SR IC CCM,DCM,QR下都可以工作.有的公司的 SR IC因为不能在CCM 下工作,所以才推荐客户用QR IC,这样可以避免SR 不工作,但这样成本高了.
@洪七公
晕.那你用的是NXP的QR+SR套片了?听说NXP的这一套QRIC+SRIC套片总的要USD1.5?那肯定贵了.那你用普通反激+同步整流,PWMIC+我们的SR擦才估计两个IC成本才USD0.5-0.6左右.你5V6A估计PWM+SR更便宜.或者您用OB的QR+我们的SR估计成本也才USD0.6左右.OB的QRIC在关断的时候有一个CCM的瞬间波形,一般SR不好配合的,不知道OB改正了没有,不过我们的SRIC不怕这问题.成本一下下降1个美金.并且我们的SRIC比1761效率要高一点,因为1761在次极打开峰值电流最大,损耗最大的时候没有打开mosfet,要延时打开,我们是立即打开的,并且我们是标准方波驱动,不是1761那种关断时还有一个台阶,同时因为ZVS控制在电流大的时候因为地线干扰电压可能提前关断太多.我们客户5V/6A就用的PWM+我们的SR,12V/5A有用PWM+SR的,也有用OB的QR+我们的SR的.但我对SR其实在不加PFC时提升的效率多大是有怀疑的,不过客户要用QR我们也可以配合.我们的SRICCCM,DCM,QR下都可以工作.有的公司的SRIC因为不能在CCM下工作,所以才推荐客户用QRIC,这样可以避免SR不工作,但这样成本高了.
你好!
12V/5A输出 用你们的SP6013A接上,只能将输入功率在没有加同步整流的基础上下降1W左右,只提高了能效0.8%左右.能效提高不了多少呀!为什么.
@michael1
你好!12V/5A输出用你们的SP6013A接上,只能将输入功率在没有加同步整流的基础上下降1W左右,只提高了能效0.8%左右.能效提高不了多少呀!为什么.
你初级用的是什么IC,带不带抖频?死区多大?是否有轻微交叉现象?pin8电阻是多少?SR mosfet是什么型号,Rds多少?正常应该是2.5%以上的提升效率.很简单的观察就是你用手摸一下你的SR mosfet,应该只有50多度,不烫的( 10-16mohm的mosfet).如果只提升了0.8%,应该是很烫的,如果不烫,就要看一下你外围是否有地方没调好了.不过有个问题你是不是算错了,你60W的时候,你原来二极管的效率起码有85%左右吧?那你输入功率应该在71W左右,这节省1W,效率起码也提升了1.4%了,不是0.8%,估计你是不是算错了?但1.4%不是目标,效率应该提升2.5%-3%,减少2W左右的损耗(选个12mohm左右的mosfet,Rds当然越小越好但5A没必要用那么好的mosfet).你可以用STP80N10或FDP3652 mosfet 来看一下.另外请短信或电话告诉我您是哪家公司?这12V/5A规格电源我们有几家客户都在用,所以你这网名我对不上号,目前也没客户给我们反映此问题,你不联系我我还真不好猜您是谁哦,呵呵.
@洪七公
是的,我們是用你說的那個方案,但沒有那麼髙的價,你們的IC 配LD7575如何,空載可以做到0.3w以下嗎?目前我用LD7575空載0.24W左右.
@powerone.
是的,我們是用你說的那個方案,但沒有那麼髙的價,你們的IC配LD7575如何,空載可以做到0.3w以下嗎?目前我用LD7575空載0.24W左右.
LD7575是硬开关的PWM IC,你这IC很普通,连抖频都不带,我们的IC可以工作在CCM下,除非您进入CCM非常深,进入CCM后的不同频率相差很大(比如从40K跳到70K),否则LD7575我们用我们最差的一个SR IC 6013A都可以和你配合,如果你确实进入那么深的CCM,我们也有更好的其他配合的方案.待机问题我们可以把我们IC在空载下关断来给你解决.
NXP的套片方案价格是一个东莞塘厦用过他们产品的客户告诉的,你们能便宜点也有可能,有的公司是看客户看量报价的.不过应该还是很贵.
@爱的罗曼斯
我现在也在搞适配器65W系列,其中5V6A效率刚好81.6%,想做V级效率不好搞啊。
那加我们的同步整流好了。http://bbs.dianyuan.com/topic/175339 是老资料
