双芯片TP4057 充电板 有反接保护 电流1A
双TP4057高品质 1000mA电流 单节锂电充电板 电池反接不会烧片,适合DIY万能充 18650锂电池专用充电器
独家转灯芯片精度为0.5%(4.18V—4.22V之间)更高精度更好保护电池,延长电池使用寿命.
性能:
输入电压:4.5-9V
充电截止电压4.2V(转灯芯片正负0.5% 4.18-4.22之间)
输出最大充电电流1000mA(单颗500mA)(可定制更改100-1000mA之间)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2921921249984277.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此图的胆电容更换为无极性贴片电容,如输入端电容.
板载红绿贴片LED,充电时红灯亮,充满后绿灯亮,没接电池时绿灯亮.
反接电池双灯自动全灭,以提示电池接错.去掉电池自动恢复.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2921921249984454.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
给电池充电中,红灯亮.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2921921249984521.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电池充电结束,绿灯亮.
      充电芯片在电池电压较高情况下上电池不充电情况说明
充电管理芯片都具备充电的电池充满后电压回落至4.05V自动再启动之功能.这一功能的设计是为了始终保证电池的较高的充电饱和电压.由于实际应用中,芯片连接电池的BAT管脚接一10u电容.在无电池接入的情况下,芯片自动把这个BAT端的小电容看做一个微小的电池进行充电工作(电池和电容都是容性负载,特性相同).这样会使得芯片的工作状态进入自动再充电状态.由于此状态是比较BAT端电位是否低于4.05V,而不是关断电压4.2V,这就造成当客户连接一个比较满的电池高于4.05V的电池时,芯片不作出充电动作.
去掉BAT管脚的10u电容可以解决这一问题,客户可以简单测试验证,但是这个电容是为了芯片的可靠性,滤除上下电毛刺尖峰的作用,所以实际生产使用中不能去掉这一电容.
双核并联输出之优势:
1,获得更大的充电电流,更快的速度.
2,由于有2颗芯片,关断电压高的会摆在左侧带指示灯的位置,充电关断电压会比一颗的总体相对更高更保险.
3,虽然充电电流大了,但是充电结束电流确实以一颗充电关断电流结束,这样充电饱和度大增.
转自南京 wxx4364238  特此感谢!
南京拓微集成电路有限公司-深办
Mobile:13714937000   杨生
E-mail:njtpyx@163.com
QQ:64595780
全部回复(0)
