企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
电感的问题!!!
电感的问题!!!
请问大家一个后级电感的问题,电感是磁芯的好还是硅钢片的好,还有就是条形和EE或EI又是哪种好.
全部回复(30)
自己做jj的又经常去电鱼的应该有这方面的感受呀!
晶体电子
各自说法都不同,有些说空心,有些说条形的,有些磁蕊的
@晶体电子
看的人有,发表意见的人少啊.
宾阳电鱼仔
看的人有,发表意见的人少啊.
占个位置
宾阳电鱼仔
@宾阳电鱼仔
占个位置
我的新机 24V EE85,初级0.67*20T 6+6,次级0.6*2 230-250可调,关断电容14UF,硅是40TPS12,电感原先是用1.5线在EE55骨架上饶了108圈,空心,今天试机 结果网抄3米外的鱼都受惊逃跑,是不是电感过大,尖峰过高?是不是应该拆掉十来圈?谢谢!电压现在用的是230T 交流920V左右 再整流滤波,应该有1100-1200V吧,电压会不会高了点?
gxczwnm
@宾阳电鱼仔
我的新机24VEE85,初级0.67*20T6+6,次级0.6*2 230-250可调,关断电容14UF,硅是40TPS12,电感原先是用1.5线在EE55骨架上饶了108圈,空心,今天试机结果网抄3米外的鱼都受惊逃跑,是不是电感过大,尖峰过高?是不是应该拆掉十来圈?谢谢!电压现在用的是230T交流920V左右再整流滤波,应该有1100-1200V吧,电压会不会高了点?
变压器功率不足,次级电压太高,整流后有900V就好,电容10UF就行了
宾阳电鱼仔
@gxczwnm
我这3米水左右,电压低了会不会跑鱼
我这里就是有底层鱼,鲤鱼和埃及鱼之类的
gxczwnm
@宾阳电鱼仔
我这3米水左右,电压低了会不会跑鱼我这里就是有底层鱼,鲤鱼和埃及鱼之类的
如果你能保证下水一秒内有900V的话什么鱼也跑不了
雷霆天使
@宾阳电鱼仔
关断电容大了用小一点的
灰太狼
@雷霆天使
关断电容大了用小一点的
阳刚大师的jj不错,买个他的1000Wjj好了.要不让他给新手上上课.指导一下.看看他的1000w电感和电容怎么做.
宾阳电鱼仔
@gxczwnm
什么下水一秒900V怎么说?
宾阳电鱼仔
@gxczwnm
是不是压降,压降每台机机都有呀,不过我的机机现在可以带2000W灯下水压降应该比别人1000W的小了吧,我说的意思是在高压正负两极电场几米以外的鱼都感应到,受惊后逃跑,而不是两极范围里的鱼跑.
gxczwnm
@宾阳电鱼仔
听我的,把电压降到950V没错.你用多大的滤波电容啊?470UF是最低要求了,最好能并上30UF以上的油电容,可控硅换大点的.包你好用
宾阳电鱼仔
@gxczwnm
楼上师傅 我的滤波是450V560U三个窜连,因为没有高压电容所以只能窜连,这样好不好?
gxczwnm
@宾阳电鱼仔
这样用没关系的.你带2000W灯是并联吗.你的变压器也就1200W的功率
宾阳电鱼仔
@gxczwnm
那如何才能改到更好?不计成本!谢谢!
@灰太狼
滤波电容三个串联总容量只是单个电容容量的三分之一.
各位朋友,还没有人回答我第一帖的问题呢.有这方面经验的说说嘛!
gxczwnm
大功率用EI的好
烟王酒鬼
@gxczwnm
大功率用EI的好
功率大的话用磁芯,小功率空芯的就可以.
宾阳电鱼仔
@gxczwnm
gxczwnm你好!并个30UF油浸电容?在滤波那里吗?好像那么高的耐压很难找呀
gxczwnm
@宾阳电鱼仔
用3个串联啊
shanghaibs
我解剖过好多鱼机,大中小功率的都有,一般大功率船机大都用铁芯做的电感,还见有的是用二三个电感并联的,中型的用磁芯的较多,小型的背机为了小巧,当然的用空芯的电感了啊
灰太狼
@shanghaibs
有1000w
高频大功率jj的电感参数吗.
zsst
@灰太狼
呵呵,大家瞧得起我,我说说,供参考:
功率 空芯匝数 慈心匝数 线径 电容
300W 100匝左右 60匝左右 0.6-0.8 2-3微法
500W 110匝左右 70匝左右 0.9-1.2 4-6微法
1000W 120匝左右 80匝左右 1.3-1.6 8-12微法
烟王酒鬼
@灰太狼
有1000w高频大功率jj的电感参数吗.
Jj功率足够大的话,电感用Ee两对组成一个,共组4组,用0.8的线绕110匝,然后并联,电容24微法好用.
@烟王酒鬼
zsst说的不错,市面上的机机大致是这样的,不过,大多数也用铝包线哦
@314010
请问各位:1405的管3对能不能做到800W?
宾阳电鱼仔
2009-08-27 18:20
12V做800W电流大约70-80A,3对少了,变压器做不好温度会很高,用5对吧,
2009-08-28 00:03
@宾阳电鱼仔
1405是169A吧,3205四对都可以做1000W理论上讲1405三对做800W是没问题.
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
