多功能高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路--CN5911
CN5911是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达1000mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管.CN5911的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到1000mA.芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目.芯片内部还集成有状态寄存器和振荡器电路, 在状态控制输入管脚和外部电容连接管脚的配合下, CN5911可以控制LED在强光、弱光、爆闪和关断四个状态之间依次循环, 非常适合手电筒的应用.其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等.
CN5911采用散热能力较强的8管脚SOP8封装.
应用:
手电筒
高亮度发光二极管(LED)驱动
发光二极管(LED)头灯
应急灯及照明灯具
样品支持:13163706589 QQ 76541360   许先生 紫潮科技
1812941250060580.pdf
全部回复(0)
