隔直电容问题
隔直电容问题
请教高手,220V交流输入,全桥电路的隔直电容耐压选择多少合适呢?按照母线电压,我想选择630V的应该足够了,但是630V电压的电容容量又太小.按照电路说,这个电容应该是和变压器原边串联的,他只是分到了一部分的电源母线电压,那么这个电容的耐压到底选择多少合适呢?
全部回复(14)
化雪
改用3846,3895这类电流型双环芯片,可以不用隔直电容,我做的时候就没用,也没见有问题.不知道你用的什么芯片?
amtf1982
@化雪
我用的是3526,电压型的,电流型的没用过,不太熟悉,调起来估计比较麻烦,
zziioo
ffdfdfdsf
化雪
@amtf1982
1、电流型外围电路已经十分成熟,像3895用在大功率电源上,已经很长时间了,3846则跟3842类电路差不多,调起来没什么麻烦.
2、那个电容见过很久以前半桥上用过,耐压忘了,不过全桥上用那种暗红色的独石电容,应该还是能找到合适的.对这个电容我没经验,看别的哥哥吧.
楚天?
我一般用安规的x2
楚天?
@化雪
1、电流型外围电路已经十分成熟,像3895用在大功率电源上,已经很长时间了,3846则跟3842类电路差不多,调起来没什么麻烦. 2、那个电容见过很久以前半桥上用过,耐压忘了,不过全桥上用那种暗红色的独石电容,应该还是能找到合适的.对这个电容我没经验,看别的哥哥吧.
峰值电流型是不可以加革职电容的,也没必要.
暗红色是cbb,不是独石
amtf1982
@楚天?
我一般用安规的x2
我买了几个CBB22的试着用用看,这个隔直电容用X2的也可以吗?
楚天?
@amtf1982
一般上边电压不高,不然就有占空比损失了.即便偶尔高了,x2电容也较一般CBB可靠的多.
amtf1982
@楚天?
好的,那我买几个X2电容试试
梁桂盛
100W用105/250V.150W用155/250V.200W-240W用225/250V.300-350W用475/250V.500W用685/250V.
深圳名品
此帖已被删除
amtf1982
@梁桂盛
这个是你的经验数值吗,220V输入的全桥,用250V可以吗
梁桂盛
@amtf1982
250V是指AC的电压,如果是DC电压的话要用630V
xji4c04
@深圳名品
此帖已被删除
请问一下为什么电流控制的
电路
就
不用
加
隔
直
电容
阿
青龙出海
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
