前一段时间副总拿来一个苹果70W的产品输入电压90-264V,测试为16.5V 4.5A的输出,效率有93%左右,PF=0.98左右,拆开后发现人家的PFC电路是降压式的采用NCP1203D的IC 输出电压为70V-90V之间50HZ的脉动电压,输出电容为100V 1000uF,没有看出来用的是那种电路;
主变压器是平面变压器,用的是半桥LLC电路,二次侧用4430B同步整流整流后滤波电容只有25V 680uF.
在之前看到过很多高压PFC还没有听过抵押的PFC电路,各位大侠有知道的说所各位的意见....
谁见过降压式PFC电路(苹果电源)
全部回复(21)
@ebetled
不共地的行不?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250305226.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250305244.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250305254.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
上传了几张苹果电源上面拆下来的模块,
不共地的是什么样子啊 ,可以发电路图出来看看么?
@wangbo0227
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250305226.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250305244.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250305254.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上传了几张苹果电源上面拆下来的模块,不共地的是什么样子啊,可以发电路图出来看看么?
都是可升可降,开关管和二极管耐压和电流应力都比较大,如非必要最好不采用,图1我做过100W的PFC,功率因素不是问题,0.99随便出,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/385201250306721.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/385201250306721.gif)
@ebetled
都是可升可降,开关管和二极管耐压和电流应力都比较大,如非必要最好不采用,图1我做过100W的PFC,功率因素不是问题,0.99随便出,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/385201250306721.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250308325.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这种拓扑的电路能做PFC么?升降压型的功率不能做的很大啊.
@wangbo0227
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250308325.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这种拓扑的电路能做PFC么?升降压型的功率不能做的很大啊.
应该可以吧,我没做过,不敢说话,其它高手有没有做过.
@楚天?
降压PFC是有的,降的越多,pf越高.但是最高PF受限.当市电低于输出电压时就无法调节pf了.刘胜利老师有篇文章,是解剖IBM大型军用舰艇电源的,里边的PFC就是升降压分段PFC.1203共地驱动,不隔离似乎只能做升压IC,是不是像15楼朋友画1图的那样,不共地的?或者负电压(buck-boost)?1图似乎EMI不好过.输出都是热点.buck-boost的开关管不好驱动和电压应力较大,所以还是不太适用.很好奇这个苹果电源的PFC拓扑是如何解决驱动、emi的.
我的那个电源拆坏了,都扔了,我在网上找到了,图片之前的时候还有输出,后没被弄得没有输出以后,我就把板拆了...
