TOP258测试电路求助~
大家好,我用TOP258YN 做了一个测试电路,图在附件里
当"B"点什么都不接时,"A"点应当输出66k的PWM波,可是无论"B"接地还是接5V或是什么都不接,“A”点的电压一直都是48V,什么变化都没有,我还更换了好几个“TOP258YN”还以为芯片坏了,后来在代理商要了二个正规样品,结果还是一样.
不知道为什么?
是不是TOP258YN不好用,还是什么别的问题?
全部回复(5)
rongdezhi
这是测试电路文件 3458021250244057.pdf
这是整体的电源原理图 3458021250244114.pdf
测试电路都不行,电源就更别提了,线圈我都做好了.
@rongdezhi
这是测试电路文件3458021250244057.pdf这是整体的电源原理图3458021250244114.pdf测试电路都不行,电源就更别提了,线圈我都做好了.
B点不接,芯片认为是反馈环路开路,会进入自动重启动状态;现在你的输入电压48V根本没达到芯片的起振电压,所以一直开路状态
你做的测试线路有问题,C脚的电压达不到5.8V是不会有开关动作的.C脚还要加47UF的电容.
@powerint_emi
请问楼上的控制脚电压应该在5.8V以上才会有动作吗,还是在4.8-5.8V之间?我做的电路一直在重启,很困惑
谢厚林
LV.12
@anticipate
控制脚的电压应该大于5.8V开启,关断时的电压是4.8V。
