企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
帮忙看看吧
帮忙看看吧
我刚刚才开始搞开关电源,弄了一个TOP250的,请各位大侠帮忙分析一下:
1:电路是否可行
2:UL是否能过,还有哪些地方需要改善.
3:变压器的参数怎么算.
大家一定要帮忙呀,我是搞功放的,所以对电源不是很懂,请大家多给宝贵意见.
1126857220.pdf
全部回复(13)
ucc2800
R7上头接在电感前面,R8上头接在电感后面,分别检测比较好,我也是新手
jsruan2008
没人愿意指点呀,郁闷ing
jsruan2008
@jsruan2008
没人愿意指点呀,郁闷ing
救命呀,不要沉下去啦
sclw8888
@jsruan2008
救命呀,不要沉下去啦
你这电中我看得莫明其妙的!我不太懂
sclw8888
@sclw8888
你这电中我看得莫明其妙的!我不太懂
取样回路要加在电感前面的
jsruan2008
@sclw8888
你这电中我看得莫明其妙的!我不太懂
R7还是R8,不好意思,我是新手,所以不懂,请原谅.
sclw8888
@sclw8888
取样回路要加在电感前面的
算算你的功率可能有300W,你做反激一定有问题!
sclw8888
@jsruan2008
R7R8都一样
sclw8888
@sclw8888
R7R8都一样
功率太大了!是不是对
jsruan2008
@sclw8888
R7R8都一样
哦,谢谢!
还有呢?其他的问题,非常感谢!
jsruan2008
@sclw8888
功率太大了!是不是对
能不能把两颗IC并联用呀
sclw8888
@jsruan2008
哦,谢谢!还有呢?其他的问题,非常感谢!
我是没有这样用过,这样用后果会很惨,就说了你功率有多大,如大于300你就不要做反激了,我的意见是这样!
jsruan2008
@sclw8888
哦,非常感谢
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
