各位大侠:怎么可以把两个不同的PCB元件封装库合在一起???
各位大侠:怎么可以把两个不同的PCB元件封装库合在一起???谢谢指点!!我使用的是Protel99SE
全部回复(2)
hfpro
1.将两个或多个"*.lib"的 元件库 导入到"*.ddb"数据库 中即可通过一个数据库加载至SCH 或 PCB 设计中.
2.如果是将 两个或多个"*.lib"中的元件合成,放在一个"*.lib"中,则可以同时打开文件,复制单颗元件,再在合成的库中粘贴即可.
lulinmao
@hfpro
1.将两个或多个"*.lib"的元件库导入到"*.ddb"数据库中即可通过一个数据库加载至SCH或PCB设计中.2.如果是将两个或多个"*.lib"中的元件合成,放在一个"*.lib"中,则可以同时打开文件,复制单颗元件,再在合成的库中粘贴即可.
谢谢了,其实朋友说的两个方法我都用过,我是希望不用逐个粘贴那么麻烦,就是一次性道入
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
