整栋楼带电电工洗澡被电死
2009-08-15 04:29:00 来源: 南方都市报(广州) 跟贴 4 条 手机看新闻 家住广州大道北同和云涛花园的黎冬梅怎么都没想到,做了20多年电工的丈夫会被电死.更让她想不到的是,在关掉家中总闸后,家里的电器仍然带电,触之即倒.
从前日下午4时许开始,云涛花园7栋的住户们惊恐地发现,整栋楼变成了“电楼”,一些业主家中的空调未开无故起火燃烧、煲汤电器未按开关人触摸遭电击,就连整栋楼的墙壁,住户们碰到也会感觉麻麻的.
之前,发生事故的住户们多次找到云涛花园的电工到家检查,但没有引起该电工的重视.
空调未开自动燃烧
云涛花园由7栋9层单体楼梯楼构成,每层楼共4户.发生漏电事故的楼是该小区的7栋.前日下午4时30分许,家在7栋3楼303房的住户袁浩在自己的房间里上网.
“突然,房里的空调线冒烟起火,我跑到大厅关掉总闸,空调线还是继续燃烧.”袁浩随之又转身找来一条干毛巾,裹住空调线的插头外表,将插头拔出插座.
这样后,空调线才未继续燃烧.“通知小区的电工,他过来看了一下,说了句‘我知道了’就离开了.”
就在303袁浩家中的空调出事故同时,楼上的403房住户周女士遭遇了几乎完全相同的“怪事”.
“在床上休息,墙上的空调插线突然冒烟、起火.”周女士发现情形不对时,刚买回来不久的空调已经被烧毁,空调插线外皮烧焦,内线裸露.但小区的电工还是没有重视.
母亲被击倒幼儿逃过一劫
前日,301住户李女士准备煲汤,煲汤的电器没有按开,触摸到电器的手却像被电流击中,迅即弹开.李女士怀疑电器可能漏电,放弃煲汤.
当日下午6时许,李女士带着儿子进入浴室,准备给儿子洗澡.她拿起热水器的水龙头准备调试水温.手刚触摸到水流,李女士即被电流击中,倒坐在地.
李女士跑到小区物业管理办公室,找到小区电工,告知家里的情况.该电工随李女士进入301,在其家中匆匆观看了一番后,让李女士关掉家中总闸,随之离开.
电工洗澡被电击亡
死神最终降临到这栋楼504房的住户邓庆高头上,邓今年54岁,在沙太货运站主管水电,有20余年电工经验.前晚7时30分他下班回家,路过403房,他闻到里面有烧焦的气味飘出,还好心地询问,主动说要帮忙检查她家的电线,被周女士和丈夫婉言谢绝了.
约4个半小时后,邓庆高与妻子从外面购物回家.邓脱下衣服,进入浴室准备洗澡.
“‘啪’一声,他就倒在地上了,”黎冬梅描述丈夫被电死的经过说,邓庆高站在热水器下,扭开热水器开关,水一洒到邓身上,邓即倒在地上.
“他喊着说‘漏电’,让我赶忙去客厅关掉总闸.”黎冬梅赶快跑向客厅,拉下总闸,再跑回浴室,想去拿开丈夫身上的水龙头,但手刚碰到水龙头,自己反而也被电击中.
此时,邓庆高已不能说话.黎冬梅以为自己没有彻底关掉总闸,转而再次跑到总闸处拉闸.然后第二次跑向浴室去拿邓庆高身上的水龙头,结果再次被电击.
黎冬梅吓得大哭,跑向门口打开房门,大喊救命,并再次去扳总闸.住在隔壁503的邻居张女士闻声跑过来.
“她在反复拨家里的电闸,哭着说‘关了怎么还有电啊’.”张女士跑到黎冬梅家浴室,看到邓庆高躺在浴室地板上已经昏迷.
黎冬梅最后找来一个扫把,用扫把挑开邓庆高身上的水龙头.张女士拨打了120和110.120医生赶到时,邓庆高已经身亡.
整栋楼到处都是“电”
丈夫被电死,黎冬梅怎么都想不通家中总闸关了,水龙头竟然还会带电.昨日早晨5时30分,黎叫来沙太货运站同事莫玉可测试.
“用验电笔测试,总闸关了,热水器还带电,”莫玉可说,他用电笔又反复测试了黎冬梅家中其他一些电器,发现总闸关闭的状态下,被测试过的电器也带电.
莫玉可怀疑是该栋楼的零线有问题,便又去测试504外门口内安有电线的铁皮盖,“铁皮上也有电”.莫玉可沿着铁皮盖,从五楼一直测试到一楼,发现经过所有楼层的电线铁皮盖上都有电.
莫玉可认为,一定是7栋楼的零线和火线碰到了一起,导致漏电,并可通过地面传电;那些导电厉害的家用电器则更会有电;他上下楼时,触碰7栋楼的墙壁,也有轻微被电击中的“麻”的感觉.
昨日早晨6时,整个7栋楼的总闸关闭.昨日中午,7栋的数十户住户聚集在楼下议论.他们说,在7栋总闸关闭前,在家中和上下楼,触碰楼壁或者其他铁窗和铁栏杆时,都或多或少有过“麻”的感觉.
揭秘
电力部门人士:
变压器零线断
总闸关仍有电
昨日上午9时,白云区供电局工作人员赶到云涛花园四处检查.下午,广州供电局一名人士表示,经过初步调查,云涛花园7栋的变压器零线断了,导致不能阻挡电流回流,所以一些住户家中总闸关闭,家中仍然有电.
广州白云供电局随后在新闻通稿中称,引起该男子死亡的切实原因尚未有鉴定结果.大楼是否存在漏电问题须由业主委托有资质的机构或安全监督局鉴定后,才可进一步确定.
据悉,云涛花园由一台400千伏安专用变压器供电,该变压器属于同和石桥头实业有限公司资产,供云涛花园内住宅用电.根据《供电营业规则》,在供电设施上发生事故引起的法律责任,按供电设施产权归属确定.
说法
小区电工:
以为电器有问题
昨日下午,在云涛花园物业管理办公室,该小区的电工陈应池承认,自己的确曾多次进过电器发生问题的7栋几个住户家中.
在403和303两户人家,起初以为是空调出现问题,而不是电有问题.301住户找他过去检查,他让住户关掉总闸,以为没事,就离开了.他有电工作业和安装维修的资质.对于住户们反复质询其为何不带支验电笔检测一下,陈无言以对,最后离开.
物业负责人:
七日内出调查报告
昨日下午,云涛花园物业管理负责人之一的赖先生称,3个月前,公司刚花费了2万元对变压房进行过检修.公司也有专门人员定期对变压房进行检查和维护.赖先生称,电力部门已经对邓庆高之死的原因开始调查,7天内会有一个完整的调查报告出来,到时可以判定邓的死是否与物业管理有关.
本版采写:本报记者 周松柏
(本文来源:南方都市报 )
请大家分析一下事故原因
全部回复(23)
@鹫峰之鹰
很有可能是零线断了.零绕断了会造成中性点电位偏移.三路电流不平衡越大,中性点电压越高(负载轻的一路会造成相电压局增使待机电路如家电内电源变压器发热冒烟)同时中性点的偏移,使中性点(接热水器的外壳)与楼房的大地体产生电位差,造成触电.
______火线__________闸刀___________用户
______零线__________闸刀___________用户
______地线_________________________用户
一般是这样接的吧?闸刀搬开了,无论火线断了,还是零线断了,只要用户自己家的闸刀切断了,自己家就不该有电了啊?报道里说被电死那家,自己闸刀已经切断了........
难道地线也断了?还跟火线搭一起了?
难道地线也断了?还跟火线搭一起了?
@vkbvfhp
听说只是三脚插头的电器才漏电,说明是地线端与火线相通.
我想应该是在以下共同作用下发生的:
1.该小区变压器或该楼的零线断开状态;
2.该楼住户有的电器处于开启状态;
3.该楼住户有的电器地线和零线没有分开,且没有与地线相连;
前两条使该楼零线也变成火线,后一条使大楼也带电.空调线被烧毁的住户是因为,他家的空调可靠接地,使大楼的电通过空调的地线形成回路;同样被电死的人,也可能是因为大楼的电通过身体与水管(相当于地线)形成回路;大楼的楼梯墙壁等都一样带电,电压高低电流大小都不同.
以上都是推测,没到过现场,很多事情不确定,请大家多发表意见.
1.该小区变压器或该楼的零线断开状态;
2.该楼住户有的电器处于开启状态;
@落花满天蔽月光
______火线__________闸刀___________用户______零线__________闸刀___________用户______地线_________________________用户一般是这样接的吧?闸刀搬开了,无论火线断了,还是零线断了,只要用户自己家的闸刀切断了,自己家就不该有电了啊?报道里说被电死那家,自己闸刀已经切断了........难道地线也断了?还跟火线搭一起了?
原先我认为死者家开关已经切断,应该没有电了,但是分析了下还是有电压存在的
因为邻居家的没有切断电,而地线又是公共的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1590261250580483.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1590261250580483.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
看了各位的分析,全部都认为什么“零线断路”,简直胡闹.
就算全部的22V电压都加到电器上、就算是380V全加到电器上,能引起拿电饭煲盖就被电到?能引起空调冒烟?而且是断掉开关后冒烟?
这种情况只有一种:至少3KV以上的电压串了进来否则根本无法击穿那么多的东西,也无法解释上述的任何一种现象.500V以下的电压,根本不会出现任何的情况.
可以肯定串入了高压,但不知道怎么串入的,原因有几种,1、互感器错接引起了二次高压.2、变压器初次级漏电.3、变压器维护不当引起的拉弧击穿.4、人为的为了防止“偷电”而接上的高压.
但真实情况如何,“调查结果”不会是真相的,会公布出很多可笑的东西来.
这类情况,只有电气工程师才能知道,电子工程师全是瞎猜.
@zcd32
看了各位的分析,全部都认为什么“零线断路”,简直胡闹.就算全部的22V电压都加到电器上、就算是380V全加到电器上,能引起拿电饭煲盖就被电到?能引起空调冒烟?而且是断掉开关后冒烟?这种情况只有一种:至少3KV以上的电压串了进来否则根本无法击穿那么多的东西,也无法解释上述的任何一种现象.500V以下的电压,根本不会出现任何的情况.可以肯定串入了高压,但不知道怎么串入的,原因有几种,1、互感器错接引起了二次高压.2、变压器初次级漏电.3、变压器维护不当引起的拉弧击穿.4、人为的为了防止“偷电”而接上的高压.但真实情况如何,“调查结果”不会是真相的,会公布出很多可笑的东西来.这类情况,只有电气工程师才能知道,电子工程师全是瞎猜.
那个花园用同一台变压器,如果是你说的原因,整个花园小区的所有楼都会有同样的问题.
请你注意这个事实:《家在7栋3楼303房的住户袁浩在自己的房间里上网.“突然,房里的空调线冒烟起火,我跑到大厅关掉总闸,空调线还是继续燃烧.”》
住户还能上网,说明家里还能用电器,说明零、火线之间电压不离谱.别说三千伏,就是接成380伏这位住户也得买新电脑了.
烧的是空调线,不是空调,说明这幢楼中零线或地线带电,并且这台空调内部的零线和地线被连接在一起.
@njyd
那个花园用同一台变压器,如果是你说的原因,整个花园小区的所有楼都会有同样的问题. 请你注意这个事实:《家在7栋3楼303房的住户袁浩在自己的房间里上网.“突然,房里的空调线冒烟起火,我跑到大厅关掉总闸,空调线还是继续燃烧.”》 住户还能上网,说明家里还能用电器,说明零、火线之间电压不离谱.别说三千伏,就是接成380伏这位住户也得买新电脑了. 烧的是空调线,不是空调,说明这幢楼中零线或地线带电,并且这台空调内部的零线和地线被连接在一起.
很多内容,有以讹传讹的嫌疑,并且关掉闸后,继续燃烧与之无关,只要正在燃烧的东西,你不带电,它照样把可燃特烧完的.
很多自相矛盾的东西太多,无法解释,不临现场,在这儿讨论,等于浪费精力.
当然,如果有人能出一个绝对真实的、没有半点悬念的现象报告(而不能是听来的,有时不懂电的人表达出来不一样的,被吓懵了),那么在这里讨论就有意义了.
一切现象,包括“手摸空调就被电了”,是非常不正常的,必须要有一个清楚的事实依据才行,而现在,我们只是根据听来的现象猜测,也许我们到了现场后检查,就会恍然:原来是这样,描述的人说错了.
@zcd32
很多内容,有以讹传讹的嫌疑,并且关掉闸后,继续燃烧与之无关,只要正在燃烧的东西,你不带电,它照样把可燃特烧完的.很多自相矛盾的东西太多,无法解释,不临现场,在这儿讨论,等于浪费精力.当然,如果有人能出一个绝对真实的、没有半点悬念的现象报告(而不能是听来的,有时不懂电的人表达出来不一样的,被吓懵了),那么在这里讨论就有意义了.一切现象,包括“手摸空调就被电了”,是非常不正常的,必须要有一个清楚的事实依据才行,而现在,我们只是根据听来的现象猜测,也许我们到了现场后检查,就会恍然:原来是这样,描述的人说错了.
大家都在瞎猜,每个人都包括在内.
至于“至少三千伏以上电压窜入”是瞎的不能再瞎了.
@hfchance
有可能零线接成火线了吧!我们小区以前发生过一次,电工误将火线接到零线上,结果一上电烧用电器!
调查结果公布:电工之死追踪:查出结果金属短路是“主犯”上周四晚上,云涛花园7栋504业主邓庆高在家中洗澡时触电身亡(详见信息时报8月14日信息时报A5版《全楼带电 电死冲凉电工》)事故终有结论.记者昨日从白云区同和镇镇政府处获悉,事故直接原因系904房入户线的相线与镀锌铁皮制的电线槽碰在一起,造成金属短路.昨日下午,白云区有关部门以及云涛花园产权单位,与死者家属就赔偿问题进行了协商.不过死者邓庆高的弟弟邓定高表示,协商还没有结果,家属目前尚未拿到书面的责任鉴定书. 大楼本身问题是“从犯” 昨日下午4时,在白云区同和镇镇政府的办公大楼2楼的会议室内,召开了云涛花园业主触电事故调查结果新闻发布会.白云区同和街党工委书记唐征定、广东省产品质量监督检验中心高级工程师董建成等通报调查结果. 经调查,白云区云涛花园7栋带电的直接原因系904房入户线的相线与镀锌铁皮制的电线槽碰在一起,造成金属短路.此外,事故专家组在对7栋配电系统检查时发现,大楼存在各种问题,而这些存在的问题也是造成这次事故的间接原因,包括地线电阻高出标准;大楼没有进行总等电位连接;大楼总开关没有漏电保护功能;各单元的入户线过细,载流量不够,且金属电线槽中导线密度过大,导致导线长期过热,绝缘损坏等. 而对于在此次事故中,“漏电”的安格尔牌电热水器,经广东省产品质量监督检验中心检测,检测报告显示该电热水器所检项目全部符合检验依据的要求,符合安全合格标准的. 产权单位负主要责任 同和街党工委书记唐征定告诉记者,经专家检测鉴定组和公安部门的现场勘察,暂未发现在整个事件中存在人为破坏的因素.在7栋现场发现的表箱内电线切口,其实是事发后工作人员抢修时,测验地网接地电阻需要连接点而切开的. 此次事故由云涛花园产权单位负主要责任,而物业管理方在接手管理时未能及时检测出问题并整改,也要负有一定责任.此外,由于云涛花园建成时间较长,随着用电标准的提高,用电量急剧增大,负荷增加,管理量投入不足,云涛花园一直未纳入农电系统管理等历史原因,也是造成用电事故的一个客观原因. 此外,唐征定还表示,为了排除该小区供电系统的安全隐患,由白云供电局与云涛花园产权单位聘请的相关公司,昨日下午进入云涛花园,对里面11栋楼供电系统安装漏电短路保护开关,并对地网进行改造,做好等电位连结等各项工作,此前出现问题的7栋304、403、504、801、904等五户电路也得到修复. 事件回顾 8月14日晚,云涛花园7栋504单元内发生一起触电身亡事件,电工老邓在自家浴室洗澡时被电热水器电倒.事发后,白云区街道办事处、街派出所、社区居委会成立工作协调小组,迅速对此事展开调查.调查期间,有业主发现地线有一条1厘米长被刀切过的痕迹,随后调查组进驻调查,又发现另一条2厘米长的切痕.
@fsyuri
调查结果公布:电工之死追踪:查出结果金属短路是“主犯”上周四晚上,云涛花园7栋504业主邓庆高在家中洗澡时触电身亡(详见信息时报8月14日信息时报A5版《全楼带电电死冲凉电工》)事故终有结论.记者昨日从白云区同和镇镇政府处获悉,事故直接原因系904房入户线的相线与镀锌铁皮制的电线槽碰在一起,造成金属短路.昨日下午,白云区有关部门以及云涛花园产权单位,与死者家属就赔偿问题进行了协商.不过死者邓庆高的弟弟邓定高表示,协商还没有结果,家属目前尚未拿到书面的责任鉴定书. 大楼本身问题是“从犯” 昨日下午4时,在白云区同和镇镇政府的办公大楼2楼的会议室内,召开了云涛花园业主触电事故调查结果新闻发布会.白云区同和街党工委书记唐征定、广东省产品质量监督检验中心高级工程师董建成等通报调查结果. 经调查,白云区云涛花园7栋带电的直接原因系904房入户线的相线与镀锌铁皮制的电线槽碰在一起,造成金属短路.此外,事故专家组在对7栋配电系统检查时发现,大楼存在各种问题,而这些存在的问题也是造成这次事故的间接原因,包括地线电阻高出标准;大楼没有进行总等电位连接;大楼总开关没有漏电保护功能;各单元的入户线过细,载流量不够,且金属电线槽中导线密度过大,导致导线长期过热,绝缘损坏等. 而对于在此次事故中,“漏电”的安格尔牌电热水器,经广东省产品质量监督检验中心检测,检测报告显示该电热水器所检项目全部符合检验依据的要求,符合安全合格标准的. 产权单位负主要责任 同和街党工委书记唐征定告诉记者,经专家检测鉴定组和公安部门的现场勘察,暂未发现在整个事件中存在人为破坏的因素.在7栋现场发现的表箱内电线切口,其实是事发后工作人员抢修时,测验地网接地电阻需要连接点而切开的. 此次事故由云涛花园产权单位负主要责任,而物业管理方在接手管理时未能及时检测出问题并整改,也要负有一定责任.此外,由于云涛花园建成时间较长,随着用电标准的提高,用电量急剧增大,负荷增加,管理量投入不足,云涛花园一直未纳入农电系统管理等历史原因,也是造成用电事故的一个客观原因. 此外,唐征定还表示,为了排除该小区供电系统的安全隐患,由白云供电局与云涛花园产权单位聘请的相关公司,昨日下午进入云涛花园,对里面11栋楼供电系统安装漏电短路保护开关,并对地网进行改造,做好等电位连结等各项工作,此前出现问题的7栋304、403、504、801、904等五户电路也得到修复. 事件回顾 8月14日晚,云涛花园7栋504单元内发生一起触电身亡事件,电工老邓在自家浴室洗澡时被电热水器电倒.事发后,白云区街道办事处、街派出所、社区居委会成立工作协调小组,迅速对此事展开调查.调查期间,有业主发现地线有一条1厘米长被刀切过的痕迹,随后调查组进驻调查,又发现另一条2厘米长的切痕.
如果所有的现象都是真的(电饭煲漏电、空调外壳漏电),那么这种调查结果无法接受.
让他们直接用“短路”的办法,把普通的220V/380V电弄成这种情况,甚至全楼都是墙壁带电的情况,重现一下.
解释有两种:1、以上的现象是以讹传讹,否则,决不会出现这么多的现象,如果不信,我可以当场和任何一位专家做试验,让他们把普通的工业电弄短路、产生整楼带电的情况(注:还需要有回路才行,如果整楼带电,则回路的形成解释非常苍白).2、高压串入,这时就不要相信电业部门的检查报告,他们是不会把责任揽到自己身上的.
@zcd32
如果所有的现象都是真的(电饭煲漏电、空调外壳漏电),那么这种调查结果无法接受.让他们直接用“短路”的办法,把普通的220V/380V电弄成这种情况,甚至全楼都是墙壁带电的情况,重现一下.解释有两种:1、以上的现象是以讹传讹,否则,决不会出现这么多的现象,如果不信,我可以当场和任何一位专家做试验,让他们把普通的工业电弄短路、产生整楼带电的情况(注:还需要有回路才行,如果整楼带电,则回路的形成解释非常苍白).2、高压串入,这时就不要相信电业部门的检查报告,他们是不会把责任揽到自己身上的.
我想问问他的漏电保护怎么这么差呢?
@00888
所有的电器都带电就只能说明一个问题,肯定是哪家的电器漏电,就把地线接到了自来水管或栏杆铁之类的东西上,这样一来变压器零线一断,电流没了回路,所有的电器都带电了.之前我们小区也遇到同样的问题,查来查去就是有一用户的电热水器的地线接到了水管上.
你不妨试一下,把水管直接接上火线(就算不保护吧),再下面几层楼后用手摸一下,看是否能电死人?
有电可以,但必须要有电位差才能有电流,否则,即使整个大楼都带上10KV电压,住在楼里的人也根本不会感到有电,因为楼的电位处处相等.高压线电不死鸟,好象给普通百姓解释着会有点费劲,而和工程师解释,没这么费劲吧?
请画一下,水管带电的回路在哪儿,导体在哪儿,地板吗?地板的电导在哪儿?变压器吗?那么“过七不过八”的规则在哪儿?大楼只有七层吗?就算只有七层,它能把电器外壳击穿吗?
没有做过电气工程师的人,即使不知道电力电路的特性,总也应该想得到吧.
@00888
顺便说一下,如果接到水管上电线,是可以使水管带电的,但仅限于验电笔的亮,有时有麻手的感觉,但要同时变压器地线正常,而人为的故意接线.但这220V电压,决不能击穿塑壳的.如果不是人为的接火线,而是把零线接在水管上,那么只要电器正常工作,它两端的电压也至少有170V以上,否则它接上去毫无意义.即使170V,剩下的也才只有50V的电压,能击穿外壳吗?你说的上一个例子,可曾电死了任何一个人?顶多麻一点罢了.
洗澡都能电死人,那么就是说:仅仅浴盆里的电位差,也在36V以上,这个浴盆多大?宽不过二尺,长不过7尺,仅这7尺内就有那么大的电位差,而且电流又达到足以电死人的程度,那么整个房间的电位是多少?整个大楼的电位是多少?要知道,是“整个大楼都达到了上述程度”,并不是仅仅一间、两间.
墙内的线被烧坏,原因只有一个:电线上带的电压太高,足以达到击穿线皮的电压(3KV以上,虽然理论上是500V以上),这时墙内的线会慢慢放蓝光电而烧黑,继而引起短路,再引起连发性的事故.而调查的“原来是墙内的线短路”恰恰证明了这一点,如果真正的仔细检查,应该不难找出初始的放电点.何况,真正高压烧坏的电线,与发热后烧坏的电线,是可以辨别的(碳化辨别).但他们能自己打自己的嘴吗?绝对不会.
