想入电池修复此行的朋友的疑问:这行能干吗?修复率高吗?修以后寿命怎样?
回答当然是肯定的:这行能干.电动车市场很大,才刚开始呢.甚至说你修的技术不行都没关系,也能赚到钱.为什么这样说呢?因为电池的不平衡性.
    电动车铅酸蓄电池通常是3只12V或4只12V电池串联使用的,也有2只的,甚至有6只6V电池串在一起的.而失效呢,通常只是其中一只电池损坏严重,导致整组电池性能下降.我们搞维修的都有检测设备,找出这一只坏电池,换掉它就行了.所以说你不会修都没关系.这里所说的修是狭义的,是指修一只电池.从广义上讲,换一只修一组也是修电池.其实修电池的最高水平是修一格.一只12V电池是由6格2V组成.一只电池失效也往往是其中一格落后,只要修这一格就行了.
    电池修复这行能干,是指广义的.影响电池使用性能的发挥有多方面.充电器、控制器、电机有问题都影响电池.充电器、控制器一般不贵,你不会修就换.换就是修.
说修电池,外行人都会这样问:你的机器修复率高吗?修以后的寿命怎样啊?内行人是不会这样问的.为什么这么说呢?因为会修电池的人都知道,最终决定修复效果的是电池本身.电池的寿命是由极板决定的,极板软化、脱落,离报废就没多远了.
    针对有人承诺的修好电池的容量问题
一、我只能说这是外行说的话.就象是医生治病一样,你见过一个真正的医生在治病人的病时对他许诺这许诺那吗?要不为什么开刀非要家族签字呢!只有江湖的庸医才对病人拍胸脯扬言,包治百病.废旧电池的容量下降时的原因是多种多样的,这里当然不排除内部极板脱落、短路等现象,我曾修过这类电池,修前也有一定的容量,但无法修复只能报废.而有的电池修前根本没有一点容量,但修后容量却能恢复到100%,这是一种很典型的极板硫化的电池,修复仪就是要修这类电池.二、对于真正是极板硫化的铅酸蓄电池,无论其容量下降到多少,原则上都能将其容量恢复到100%,这就是现代脉冲修复仪的威力,由于电池内部的情况看不到的,因此只能修起来看,但根据用户反映的情况,可作出能否修复的判断.但你非要去表态能修到百分之几,一是你的修复仪不行,修不到100%,二是你的人不行,还没修你就在那说大话.
   电池是有寿命的,就象人有寿命一样.人本来应该活120岁,但因生活中的各种各样问题,也就活到六七十岁.好的八九十岁.电池也是因为使用中的问题,大都达不到其设计使用寿命.比如电动车电池,应该骑四五年,可大多只能骑一二年,好的三年.为什么呢?也是因为使用中的各种各样问题.比如,经常骑车带人导致电池经常大电流放电;不及时充电导致电池过放电; 充电器不好把电池充鼓了;长时间不用电池硫化了;还有电机的问题,控制器的问题,等等等等.电池提前失效,我们这些铅酸蓄电池医生就有事可做了.
    得了肺桔核的病人问医生:你能治好我的病吗?医生回答说:能.治好了我还能活多久?这就比较难回答了.那要看你怎么个活法,生活质量和水平.还有就是你现在的年龄.你现在20岁可再活50年,你现在70岁就不好说了.医生不可能把70岁的人治成20岁.电池长病也有个年龄问题,寿命快终结了,治好了病也用不长.
修复以后的寿命,最终取决于电瓶本身.和人医好了病能活多久一样,是取决于人自身,医生只能是医好你的病.对于使用了1.5年以内的电动自行车电瓶,通过配组,修复,再用1年以上是没有问题的.对于平衡比较好,用的仔细,3年以上的,就属于正常寿命终结,再弄的确意义不大了.想永远修下去是不可能的,那电池厂岂不要关门了.
电动车电池问题汇总:
1、不平衡.
   容量和电压差异造成.经常是一只严重落后.
   修复方法:换.但不要用新的.
2、失水.
   过充电造成.不平衡、充电器的原因.
   修复方法:补水.
3、硫化.
   欠充电造成.失水、充电器原因.
   修复方法:用0.01-0.02C 小脉冲电流.
4、软化.
   大电流充放造成.
   修复方法:先深放电,再用0.2-0.5C 大脉冲电流充起来.
5、脱落.
   后期不可避免.
   修复方法:无.
6、短路、开路.
   严重硫化、脱落造成,寿命后期的必然.
   修复方法:无.
   铅酸蓄电池电池修复的目的,是使电池达到其设计使用寿命.就象医生的作用就是让人活到80-90岁.电池的充放电次数达到其设计标准后损坏的,就不用修了.就算当时弄好,寿命也长不了.
所以换极板修电池一点价值也没有,除非你把整个极板都换掉,那样又涉及装配工艺问题了,不然换了整组极板还是不好用
近段时间好多说要跟我学修电池,都说要开盖修电池.翻新电池,那样是行不通的,翻新电池还是违犯的.我发表这篇文章,让大家有个认识,从实际出发,真正做好电池修复这一行
1670244381  13875053365
全部回复(3)
说的好,干这一行赚小钱还可以,大钱赚不到.把修复和卖电瓶结合在一起才行
电池迷
@yuxing3080
是啊 ..你说的很对.. 我很想和大家说电池修复不是不能做 但要是只想买台机器 就能致富的朋友你趁早别干 结果会让你付出惨痛的代价..中国没有一台想万能傻瓜那样的机器. 夹子一夹就能修好电池 ?你也信 为什么那么多的骗子公司呢 因为中国人太多  上当的自然就少不了了. 你开业他关门. 但人家还是每年能挣200万的收入.. 唤醒一下吧朋友们..我研究四年了.里面的道理我明白的很.. 人死了救不活 同样报废的电瓶也不能修好..但这行还是有利润所赚的..那就看怎么去经营了.买个万用表就能修家电.买个听诊器就能当医生 买台机器就能修电池 你信吗?呵呵. 13521544553. 想做这行的请联系我..
@电池迷
是啊..你说的很对..我很想和大家说电池修复不是不能做但要是只想买台机器就能致富的朋友你趁早别干结果会让你付出惨痛的代价..中国没有一台想万能傻瓜那样的机器.夹子一夹就能修好电池?你也信为什么那么多的骗子公司呢因为中国人太多  上当的自然就少不了了.你开业他关门.但人家还是每年能挣200万的收入..唤醒一下吧朋友们..我研究四年了.里面的道理我明白的很..人死了救不活同样报废的电瓶也不能修好..但这行还是有利润所赚的..那就看怎么去经营了.买个万用表就能修家电.买个听诊器就能当医生买台机器就能修电池你信吗?呵呵.13521544553.想做这行的请联系我..
电池修复这个行业在艰辛中也快10年了!这里有很多朋友投入了!但因为没有好的效果而失败!也有很多一开始连什么也不懂的!现在也成了这里面的修复高手!
电池修复到底能不能修复!修复到底能不能赚钱!这是很多新手长问的问题!我在这可以很明白的告诉你!对于失水和硫化的电池完全可以修复!而且只要机器油效果!即使你是个小学文化的人都能修复!这点在前些年包括我们的产品也做不到这点!可技术在不断进步!在今天!我们的相关设备确实实现了智能化!这样可以大大的减少操作的工时!所以!修复电池的使用价值是比较大的!需要的是大家合理的操作!
