我是初学者 电子方面不是太了解下面是我的设想与制作
根据原理 想做一 场效应管 电磁铁 为300V 经过 负载电感 接到常管 d脚 s脚接地 栅极为 9V 遥控控制 现在问题是 管发热是否厉害 用小负载电感 电流为2A管也发热严重 只能开机 5秒之内 场效应管为 irf840* 5
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3506331250317080.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
场效应管 电磁铁 管发热问题求助
全部回复(4)
@power1000
电磁铁直接接在300V上时电流2A {还有个大的之接接300V电流20A我想用模块驱动所以先做个小的试验}驱动是用一个2路遥控改装的驱动输出是驱动一个三极管 三极管在驱动图腾柱的 图腾柱在驱动场管的{IRF840*5} 就是说最大工作电流也就2A电压300V是管参数不行? 电压提高到12V供电也不行
(1)是否是5只MOS并联?
(2)有没有考虑散热措施?
KIA半导体组建的原IR技术研发人员为核心的设计团队推出的MOSFET等电源相关类产品,广泛应用于移动数码、开关电源、充电器、电源适配器、LCD液晶电视、HID安定器、UPS、电动车、逆变器、电子整流器、电焊机领域,型号有KIA3710Z,3205Z,50N06,65N06,75N75,70N08,44Z,44N,48Z,48N,1N60,2N60,4N60,5N60,6N60,7N60,8N60,9N50,10N60,12N60,14N60,20N50,730,830,740,840,4A到150A快恢复保护管/模块,可以直接取代如IRF3710,IRF3205,IRFZ44,IRFZ48,IRF730,IRF830,IRF740,IRF840,MUR860…等型号,可根据客户需要设计IR其它的场效应管产品,--------IR有的,我们都有.
深圳市可易亚半导体科技有限公司
张先生 电话:0755-82521605 传真:075582521636
网站www.kiaic.com
(2)有没有考虑散热措施?
深圳市可易亚半导体科技有限公司
网站www.kiaic.com
