LED照明 中国好方案
电感(扼流圈)的温升
电感(扼流圈)的温升
我现在调试的一款灯,SP26W 采用EE19的电感,2.8mH 点亮5分钟左右,电感的温度就很高,温升估计在60-70度左右(常温测试),我想知道有没有办法降低电感的温升?有那几种方法可以实现,请各位不吝告知,在此谢过各位!
全部回复(18)
super1995
我也遇到了同样的问题,能否有高手指点一二
super1995
我想是否是电感材料瓷损太大或有高频成分的缘故,前一种是否可以适当降低工作频率来解决,而后一种就不知如何处理了,本人愚见,高手可否显身指点一下呢?
snowmo
@super1995
加大线径了,或是用多股线.
binglite
建议用UUI16.3的电感 用多股线绕试试...
@snowmo
加大线径了,或是用多股线.
线径0.27mm应该可以的啊,多股线的话没有试,我觉得不用多股线应该可以
sy200704
绝对不正常!
maoyoulin
@sy200704
绝对不正常!
建议你用1.2的气隙和0.29mm
maoyoulin
@maoyoulin
建议你用1.2的气隙和0.29mm
驱动不要太大电阻与磁环要用的当
wlzcwlzc
减小电感气息,适当加粗线
pangxizhi
@wlzcwlzc
减小电感气息,适当加粗线
做个SP/26W的灯.要用到多股线吗?灯实际上做到多少W吗?汗.用0.25线就够用了《铜心0.25》做到22W左右就好啦.电感磁心开K90.就够了.不用再大了.
qymz
增加发射极电阻
greenzhaoming
@qymz
增加发射极电阻
这个也和发射极电阻有关吗?
@pangxizhi
实际功率做么24W,应该不用多股线吧
泰山磐石
@greenzhaoming
这个也和发射极电阻有关吗?
能看看电路吗?这样的电感不应该这么热的.
sztch2008
理论值是够的,当然高频电流的话单股线肯定要打个折,匝数也不用太多,你的管流应该在200mA左右,EE19电感动2.8mH电感量1mm气隙足够.下面是你0.27mmQA线的理论值(0.27/2)平方*3.14/0.00785*0.07=0.5103A
richardguo
@wlzcwlzc
减小电感气息,适当加粗线
同意老兄的观点,最主要是磁环的参数不对,试试换一下磁环.
gingerhb
@sztch2008
26W用E19磁芯,气隙为1.2mm左右,线径0.29足够π×R×R×3.14×4=I,频率不能过高.
kangnengzhu
你先看弄清是磁芯温度高还是线的温度高?但可以肯定的是整灯的频率必须将下来.
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
