自控机试机带500W太阳灯顺利起起震,测得频率100HZ,峰值电压400V,电瓶用旧电车电瓶24安,电力不是很好.带200瓦灯泡不能连续起震?什么原因啊?另外激励线圈铜线发热厉害,原因不明.高手知道的请指导下?
终于下水测试了下,根本就是震动一顿一顿的,没有正常工作,什么原因啊?
后来改善了水线,终于成功起震,可以电到鱼了,必高频好用,黑鱼不会沉.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2922451250414419.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2922451250414670.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
自控机最新试机点灯与成功下水附加图片.
全部回复(24)
@鱼虾共舞
自控机都是这样啊带200的不起震的这个和电阻有关系了要是带200的顺利起震了你电鱼的时候竿湿了手摸竿机器会有反映这样不是很危险吗
自控机带100W都能顺利起振!
下水测试,根本就是震动一顿一顿的只是说明负载太小(有可能输出线接触不好或者两极与水的接触面太小)致使放电时间太长.
一路向北 称号:技师 积分: 126分 发帖: 307帖 第16帖 2009-08-17 11:28三
我的自控带 500W 1000W 就常亮. 带200W 就一闪一闪. 二秒闪三下吧. 闪的挺亮的.
这个时候如果用示波器看输出波形就很清楚了,放电时间一定很长,二秒闪三下的话,放电时间远远超过400ms.这个时候并不是机子没有顺利起振.
这个示波器不爽. 没有我的示波器爽. 频率电压直接显示出来方便.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2823851252062622.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@一路向北
这个示波器不爽. 没有我的示波器爽. 频率电压直接显示出来方便.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2823851252062622.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的示波器是什么牌子和型号?多少银子?不下1000吧?
