看这双管正激中的RCD吸收网络有没有必要加?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085134161.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
cmg
我认为没有必要,除非为了抑制EMI,但D5也没必要.
问个问题:双管正激和半桥电路哪一个更好!
yswang
较高功率电源,当输出短路时,变压器的漏感造成的spike有可能超出500V,为了确保功率开关的可靠度,应有一定的功能
cm710
@cmg
当主管导通时,电源通过R2给C2充电,R2起限流作用,C2上的电压是上正下负,当主管关断后变压器中的一部分能量由于C2的作用首先通过D2释放,也正是这样的工作方式所以C2的容量不会太大,太大会找造成损耗增加和主管开通时的冲击.不对之处还望指正
dragon
@cm710
同意.补充一句,当开关管关断时,变压器初级通过D1,D2放电退磁,绕组上负下正,C2上正下负,正好两者构成回路,因此C2上的电压可加速退磁.
请高手指正.
萧萧下
这本来就是个很常用的dV/dt抑制的缓冲器,也很古老了,大家在UC3842的典型应用图里都看见过它了,这里只是用在了双管的线路上,但作用完全一样.
    管子关断时,D5导通,C2等于并在绕组上使dV/dt小一些.管子开通时R2限流免得放电电流太大.RC常数一般很小,不超1/10周期吧,太大了的话占空比很小时放电放不完影响缓冲效果.
    D5不可以去掉,虽然不会影响线路工作,只是就违背该缓冲器的本意了.该缓冲器与RC缓冲器的用意不同,RC缓冲器一般是为了阻尼电压振荡或spike,与dV/dt有所不同.
    至于值不值得用,那就看实际的效果,它主要影响EMI发射,稍微影响管子损耗.降低了dV/dt,也会增大一点开通电流.它在起作用时相当于与两个管子输出电容串联后的值并联.电容容量与管子输出电容相比较要大一些对dV/dt效果才显著,但电阻损耗也比较大.有无损的缓冲器(3个D,2个C,1个L)就是为了解决损耗与抑制效果的矛盾,只是太复杂,大功率时才划算.
    该缓冲器对变压器复位没好处,无损的也一样(更厉害),因为抑制了关断时的dV/dt,复位电压上升慢,复位电压的最大值又是被钳位的,当然需要更多的复位时间,也就限制了最大占空比.电容越大影响越大,作个仿真就很清楚了.尤其在整流/续流管完成换流后的电压谐振上升段(这段时间主要靠励磁电流使复位电压上升),因为上升速度慢,对复位时间影响很大.
