企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
辐射测试不过!!!!!!!!!!!!!!!!!
各位兄台:
我做一款电源30V 12W 的电源测试辐射过不了如下图
全部回复(37)
yxdz
变压器是三明治绕 两层屏蔽
yxdz
@yxdz
变压器是三明治绕 两层屏蔽
请问怎么调整才能过呀, 先谢谢了, 我在输出二极管加了磁珠也不见效果
yxdz
@yxdz
请问怎么调整才能过呀,先谢谢了, 我在输出二极管加了磁珠也不见效果
增加DCR 的功耗也没有用,DCR 的D 换为1N4007 也没有用,IC 的 DS极加了个68P 电容效果好一点点,但是还是超
yxdz
@yxdz
增加DCR 的功耗也没有用,DCR的D换为1N4007也没有用,IC的DS极加了个68P电容效果好一点点,但是还是超
增加DCR 的功耗也没有用, IC的 DS极加了个68P 电容效果好一点点,但是还是超
yxdz
@yxdz
增加DCR 的功耗也没有用,IC的DS极加了个68P电容效果好一点点,但是还是超
我在变压器外边再包上一层铜皮,(铜皮宽度跟绕线槽一样宽)后引线到电源正或负都不起作用,还原来一样
yxdz
@yxdz
各位兄台有没有碰到这样的问题呢 30-60M 怎么去调整呢,我该试的都试了,实在找不到怎么去解决了
libang
@yxdz
输出挂个小共模,下下就O了!
yxdz
@libang
输出挂个小共模,下下就O了!
谢谢回复,我也试验过输出加共模 ,效果也不佳
yxdz
@yxdz
在等啊
zhang168
@yxdz
在等啊
你是用的什么IC 变压器怎么绕的.
fimo
L/N外接两个电感试试,几十至100uH的.辐射低频端高一般传导的15-25M也会高,可以测试一下.
hlp330
@fimo
输出二极管加吸收,减慢驱动速度,也可以试试加大共模电感
goodbedbox
修改下工作频率,有可能是谐振了!
baggiolhp
L/N分别对次级地或机壳加Y电容.
有实验结果了一定记得上来回复结果哦.
hjjk
很明显,你的Y电容接得有问题,你还需要在光耦处加一Y电容
yxdz
@fimo
传导骚扰测试10M-30M的趋势 基本向下 ,为什么辐射不随趋势,而在30M就很高了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1590261250509339.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yxdz
@goodbedbox
修改下工作频率,有可能是谐振了!
谢谢回复,IC内部固定频率,外围无法更改
yxdz
@baggiolhp
L/N分别对次级地或机壳加Y电容.有实验结果了一定记得上来回复结果哦.
谢谢回复 塑料外壳
yxdz
@zhang168
你是用的什么IC变压器怎么绕的.
变压器是三明治绕,屏蔽两层,引线分别接到地和电源正,(原先传导骚扰不过,后来再加一层屏蔽到电源正就过了,而有很大的余量, 但辐射死活不愿降不下来)
yxdz
@hjjk
这个我要试一下,但是如果再加一个Y 电容 ,我输入和输出高压测试有大于5毫安的泄露电流,客户不知道能不能接受 , 以前一直要求低于5毫安
hxzyb
@yxdz
这个我要试一下,但是如果再加一个Y电容 ,我输入和输出高压测试有大于5毫安的泄露电流,客户不知道能不能接受, 以前一直要求低于5毫安
pcb 走线不是很理想.
Y电容接线最好与IC地分开走.
1.建议你改Y电容接地试一下
2.变压器在外围包一层铜箔.里面改为一层铜箔.
半导体1
这位兄台,主控IC是否为士兰微的品牌?对于30M-60MHZ之间辐射超标的因素主要是开关引起的,你可以在SNUBBER二极管上加个磁珠,并换成超快恢复管UF4007,应该会有所改善,还有一点,你的整流滤波电路我还是第一次看到,你可以把共模电感换成差模电感试下!仅供参考.. 如有结果还请帖出来,呵呵.......
kellysun761201
这个问题有经验一瞅就知道了,不是线路有问题,也不是变压器,只是LAYOUT有问题,一次侧和二次侧的地特别是二次侧地太细了,你没有感到这样连电气都有问题吗?
yxdz
@半导体1
这位兄台,主控IC是否为士兰微的品牌?对于30M-60MHZ之间辐射超标的因素主要是开关引起的,你可以在SNUBBER二极管上加个磁珠,并换成超快恢复管UF4007,应该会有所改善,还有一点,你的整流滤波电路我还是第一次看到,你可以把共模电感换成差模电感试下!仅供参考..如有结果还请帖出来,呵呵.......
谢谢回复,这个老兄,DCR电路的D你说换成超快恢复的UF系列,通常不都是恢复时间200NS 左右或甚至更慢的二极管吗,为什么要用超快的呢,能吸收吗.不过我也要试试
上次在测试时我也准备了另一套方案,共模换成差模没有效果
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1590261250563393.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
konway
MOS串个bead看看
yxdz
@kellysun761201
地线是细了点,但不知道是不是主要原因.
地线细了点,但是没有影响电气性能,才十几瓦特的功率,完全够了,自由落体和10度弯曲100次没有发现有断线.加大2倍负载功率也没有发现线变色现象(但要换主控IC,不然保护)
konway
@yxdz
谢谢回复,这个老兄,DCR电路的D你说换成超快恢复的UF系列,通常不都是恢复时间200NS左右或甚至更慢的二极管吗,为什么要用超快的呢,能吸收吗.不过我也要试试 上次在测试时我也准备了另一套方案,共模换成差模没有效果[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1590261250563393.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
二次侧地线拉的太长,变压器地线出线跟电解之间距离太远,变压器的PIN脚改一下,地线短一点,应该有效.
madboy21
@yxdz
变压器是三明治绕 两层屏蔽
madboy21
2009-08-18 20:39
@yxdz
变压器是三明治绕,屏蔽两层,引线分别接到地和电源正,(原先传导骚扰不过,后来再加一层屏蔽到电源正就过了,而有很大的余量,但辐射死活不愿降不下来)
半导体1
2009-08-18 21:16
@yxdz
地线是细了点,但不知道是不是主要原因.地线细了点,但是没有影响电气性能,才十几瓦特的功率,完全够了,自由落体和10度弯曲100次没有发现有断线.加大2倍负载功率也没有发现线变色现象(但要换主控IC,不然保护)
这么多方法都没有改善你的问题吗?你的SNUBBER 电容是多大的啊? 还有一点,看你的PCB LAYOUT 有些地方确实不敢恭维,初级地不应该这么走,IC的地最好是不同变压器反馈绕组的地一起走,你可以试下割地的方法,如果这个方法都不管用的话..............
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
