全桥串联谐振控制电路疑问
最近在关注全桥串联谐振加热方面的技术,看来些资料,自己有些疑问,希望能得到大家的帮助.
串联谐振在谐振时得到的功率最大,而为了调节功率大小,就需要采用调节Ud或频率方式.调压方式需要可控整流,成本较高,体积大,暂时没考虑这种方式.而调节频率方式是把工作频率提高,增大XL的方式来调节功率减小.这都是比较让人能理解的.
但是我一直有个疑惑就是为什么要用频率跟踪?
我个人觉得:既然串联谐振只有在最大功率时才接近与谐振频率,而其它功率范围都是工作频率>谐振频率的.那么要这个频率跟踪还有何用处?我是不是可以直接用霍尔电流互感器(位置请看附图)直接判断电流的最大值进行关断IGBT就可以了呢.
但我看到一篇文章上写,调节频率方式最好能使用在:“负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态.”
不知道该如何理解此话的含义?
全部回复(15)
zhjc
这里没人能回复你
mlh203242
@zhjc
这里没人能回复你
楼上的说的对,这个论坛里懂的技术的人,天天拿着板子在论坛里招摇,具体你想跟他交流咯技术问题他就不说了,你的电流最大值关断igbt是什么意思,我也是新人,看能不能帮你
xiekui
@mlh203242
楼上的这样说打击面太大,不是人家不肯说,所提的许多问题都是基本的理论没有搞清楚,《电路基初》一书中都有论术,指望在论坛上几句能讲清是不切实际的,况且大都数问题本身提得不对,高手自然无法回答.
1.多看些理论书,书中自有黄金屋.
2.多动手实践,结合理论,一切自然明白了.
3.本论坛以前的贴子众多,有从不同的角度或者不同的方式讲述了各种感应加热中的问题,系统地看一些高手的贴子,楼主所提出的问题的错误之处和要解答的问题都有明确的答案在内.
andong
@xiekui
楼上的这样说打击面太大,不是人家不肯说,所提的许多问题都是基本的理论没有搞清楚,《电路基初》一书中都有论术,指望在论坛上几句能讲清是不切实际的,况且大都数问题本身提得不对,高手自然无法回答.1.多看些理论书,书中自有黄金屋.2.多动手实践,结合理论,一切自然明白了.3.本论坛以前的贴子众多,有从不同的角度或者不同的方式讲述了各种感应加热中的问题,系统地看一些高手的贴子,楼主所提出的问题的错误之处和要解答的问题都有明确的答案在内.
说的是
zhjc
@andong
说的是
有感应加热培圳专科班吗
rtg_17
用霍尔电流互感器(位置请看附图)直接判断电流的最大值进行关断IGBT就可以了呢回复你:互感器的位置不对应是下管的IGBT的发射极.
@rtg_17
如果不是软开关就不用相位跟踪
xiekui
@wangjinchao
如果不是软开关就不用相位跟踪
《如果不是软开关就不用相位跟踪》,对此有不同看法:
1.硬开关损耗极大,功率大的话更本不敢用硬开关.
2.即使是硬开关,也要用频率跟踪.
是“直接判断电流的最大值进行频率调整.”但回路q值很低的情况下电流的最大值不是在谐振点上,也不是零电流关断.
wangjinchao
@xiekui
《如果不是软开关就不用相位跟踪》,对此有不同看法:1.硬开关损耗极大,功率大的话更本不敢用硬开关.2.即使是硬开关,也要用频率跟踪.
功率谐振电路本身具有利用软开关的优势,为何不用?软开关与相位紧密相连,不锁相怎能保证软开关.
igbtsy
@秋天的风
楼主提的问题本身并不是太难,要说清楚的话,对于有一定理论基初和实践经验的人,一二句话就能点到位.对于一个没有去实践而光想从理论上来搞清楚的人就不是一二句话可以讲清的.举个例子.如果电极棒换成铝棒、铜棒、铁棒,那情况如何呢?读完高二科程的学生实践一下,能活学活用者,利用化学活动性和电解质的水解特性就可以写出反应物和化学方程式.这是书本上所没有的知识,也没有超出课程内容范围.作为高考实验题是最好不过的了.感应加热、串联谐振书本上就那么一点点内容,只有通过实践来深刻理解理论,可以做到举一反三.串联谐振的幅频特性曲线、相频特性曲线、Q族特性曲线、阻抗特性曲线图形简单而含意深刻,透彻理解了,许多问题就自然清楚了.
igbtsy
@igbtsy
楼主的疑问:“负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态.”如何解释?
本论坛中<全桥和半桥拓扑?>一贴中的可用于固定负载和可变负载二种不同跟踪方式的控制驱动电路板就是这种思想的二种不同频率跟踪方式在电路中的应用.
楼主抄来的这段话肯定是原文总结性的语句,想必原文已有比较全面的论术.
@igbtsy
楼主的疑问:“负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态.”如何解释?本论坛中一贴中的可用于固定负载和可变负载二种不同跟踪方式的控制驱动电路板就是这种思想的二种不同频率跟踪方式在电路中的应用.楼主抄来的这段话肯定是原文总结性的语句,想必原文已有比较全面的论术.
我觉的就楼主这个电路工作于串联方式,不用频率跟踪也是可以工作的,但是一定要保证工作频率高于LC的谐振频率,这样调整频率就可以实现调节功率,市场上有部分产品也就是这样工作的.但是如想做好这个产品,最好是加上频率跟踪,因为L的值是会不断变化的,谐振频率就也会变化,所以最好做好跟踪或是限制最低工作频率,但是限制工作频率会发现在时在最低频时功率还是上不去,所以最好做跟踪,这样产品性能会更好一些
@乱世妖刀
说的很对
@秋天的风
说的很对
楼上的做哪一方面应用的?在哪里高就?
