开关电源如何通过EMC
开关电源如何通过EMC
我们做了一个电源想过3C,结果传导在1/3的负载时才勉强通过,可是辐射在30MHZ处超出10
分贝.谁能给我讲讲辐射的抑制问题吗.谢谢!
全部回复(10)
希望对你有帮助.
EMI问题主要是由于电压尖峰和电流尖峰造成的.主要解决手段是软开关、吸收、屏蔽等,还有就是PCB的布线非常重要.
看看你的电源的功率管开通和关断时的电压和电流波形,功率二极管的电压和电流波形.变压器的设计是否考虑了屏蔽?PCB的功率线是否有大面积的环路.外壳是否金属外壳良好接大地.
qyqs
很对
雪兄说得很对!
我认为他的主要问题可能以上都有.最好是先看一下高手的布板.再测各点波形.
brave888
这样行不行
你好!你把输入端的共模电感用非晶态的磁芯,用好的“X”电容及好的“Y”电容,把这部份电路做的紧一些,功率电路周围做尽可能多的大地线吸收,功率地的线要尽可能粗,功率地与大地之间用上“Y”电容,看看这样有没有改进.
tianma
我的经验
\"低调电感,高调容\"
sami
辐射的根源还是传导没有抑制好和屏蔽措施
我在北京航天部203所作了很多关于EMC.EMI的实验,感觉到传导抑制的重要性,这个方面主要归结到以下几个注意点:线路板的走线设计;前端的滤波网络;合理的电路工作拓扑方式;另外就是注意屏蔽措施.
sami
摉慠椆
摉慠椆擛壥你惀为椆漒\摓证柧资椏丆测试媄岻渒廳梫啊丆栫梫榓测试恖员搞岲关宯椆丆憲楃媓饭惀昁梫揑丅
gds_01
EMI
开关电源EMI产生及EMC对策涉及太多因素.从本质上讲都是电压变化(dv/dt)电流变化(di/dt)引起的.其中传导干扰是由于变压器初次级绕组间分布电容将初级绕组对大地的电压变化(dv/dt)藕合到次级绕组使输出端呈现出对大地的噪音电压.辐射干扰则是电压变化(dv/dt)电流变化(di/dt)引起的电磁场辐射.针对你的具体问题建议在Bridge2个AC端与高压电容负级(当Y1电容接点在高压电容负级时)加2个2.2nF1KV瓷片电容,传导应当可以了.你看一下开关管漏级电压波形,上升沿不能太陡,上升时间调整到130nS左右,EMC容易做.另外可用磁珠吸收及屏蔽措施.再有当元件及PCB一定的情况下变压器对EMC至关重要.
jamesl
@gds_01
EMI开关电源EMI产生及EMC对策涉及太多因素.从本质上讲都是电压变化(dv/dt)电流变化(di/dt)引起的.其中传导干扰是由于变压器初次级绕组间分布电容将初级绕组对大地的电压变化(dv/dt)藕合到次级绕组使输出端呈现出对大地的噪音电压.辐射干扰则是电压变化(dv/dt)电流变化(di/dt)引起的电磁场辐射.针对你的具体问题建议在Bridge2个AC端与高压电容负级(当Y1电容接点在高压电容负级时)加2个2.2nF1KV瓷片电容,传导应当可以了.你看一下开关管漏级电压波形,上升沿不能太陡,上升时间调整到130nS左右,EMC容易做.另外可用磁珠吸收及屏蔽措施.再有当元件及PCB一定的情况下变压器对EMC至关重要.
uuiiuyiuy
fastlyphils
@jamesl
uuiiuyiuy
一个较好的资料开关电源EMC设计total[1]
houjc518
@fastlyphils
一个较好的资料[图片]开关电源EMC设计total[1]
这位朋友发的这个文件打不开啊!
