怎么认定变压器的带栽
怎么认定变压器的带栽
我做了个48*24的变压器初级是0.15*1800T,次级是0.44*211T
220V输入,25.5V输出,空栽电流小于30MA
用AC带载只能带到400MA多点,加到500MA电压掉到23.2V
我加了桥式整流能加到500MA负载,DC输出是24.1V
这样的变压器怎么说它的功率咯?
请指教
全部回复(9)
七年之痒
如果你的变压带的是AC负载,那么输出功率就是P2=U2*I2
如果你的变压器接有桥式整流带的是直流负载,变压器的输出功率P2=1.11*U0*I0
帶的是什麼負載.
shanglihua
@七年之痒
如果你的变压带的是AC负载,那么输出功率就是P2=U2*I2如果你的变压器接有桥式整流带的是直流负载,变压器的输出功率P2=1.11*U0*I0
谢谢七兄
qinhx2003
@七年之痒
如果你的变压器接有桥式整流带的是直流负载,变压器的输出功率P2=1.11U0*1.11I0 =1.23U0I0
qinhx2003
有点疑问,你AC加500mA负载电压只有23.2V
加了桥式整流后,加500mA负载电压能有DC24.1v?
除非你接的是容性负载或感性负载,
但不同的负载计算的方法不一样,
最好的办法是:你带上负载时,测试一下整流前的电流和电压值,相乘即为功率!
七年之痒
@qinhx2003
有点疑问,你AC加500mA负载电压只有23.2V加了桥式整流后,加500mA负载电压能有DC24.1v?除非你接的是容性负载或感性负载,但不同的负载计算的方法不一样,最好的办法是:你带上负载时,测试一下整流前的电流和电压值,相乘即为功率!
整流后有一个滤波电容.
qinhx2003
@七年之痒
整流后有一个滤波电容.
如有电容滤波,计算公式越发不对;
根据电容的大小,P=(0.8~1.2)U0*(1.4~1.7)I0
qinhx2003
@qinhx2003
如有电容滤波,计算公式越发不对;根据电容的大小,P=(0.8~1.2)U0*(1.4~1.7)I0
电容大,负载电流小,数据可以取小一些;反之则取大一些;
shanglihua
@qinhx2003
谢谢老大们
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
