开机就炸管,是什么原因啊?
我按下图做JJ,最初用EI-33(电脑开关电源变压器)可以开机,带200W灯泡还是可以,加后级感觉无力.于是我改用EE42磁芯(自绕变压器,次48+初3T*2+次50)后,总是开机就炸管,不知道是什么原因,请各位帮我!!!在此先谢过!(Rt用10K,开机不到一分钟,三对管挂了4只,后改为22K,频率大概在40K左右吧,开机就挂了一边的三只管)
全部回复(35)
@fysy
电路没问题,先不接负载量空载电流是否正常.如果不超过在300MA左右都可以.按你的圈数比这个后级电压很高了(空载应该大于850V了),如果不是脉冲输出直接带200W灯泡的话必烧无疑.首先要确定可控硅关断是否正常.另外你得注意下关断电容的耐压或质量因为这个机子高压是2X850V=1700V的脉冲输出电压了!
前面论坛里已提过这样的问题,可参考一下,做实验的话,最好先装一对管试试,免得浪费冤枉钱,最好降频,改为4+4或6+6,33磁芯做个200-300W没事,因为鱼机是峰值功率,42 差不多300-400W,初级匝数少,频率高,反而后级的倍压二极管不好选择,可靠性差
@fysy
谢谢楼上的大哥!这是我修改后的电路图和PCB板,您帮我看看,有没有错误啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3289221250599761.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3289221250599803.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我只是按照此图做好,然后通电试机-炸管,不知道如何调试!大哥能告诉我调试的步骤以及需要注意的一些关键地方吗?(只有万用表,没有示波器
@ylhappy
谢谢楼上的大哥!这是我修改后的电路图和PCB板,您帮我看看,有没有错误啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3289221250599761.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3289221250599803.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我只是按照此图做好,然后通电试机-炸管,不知道如何调试!大哥能告诉我调试的步骤以及需要注意的一些关键地方吗?(只有万用表,没有示波器
12v的逆变电路小功率的很简单就能做好,要想做大功率确实非常困难.本人愚钝到现在还没掌握技术做到超过500W.几点意见可以参考下:
一:12V输入端要并联足够的滤波电解.
二:大电流铜箔都要镀锡再加焊N条1MM米的铜丝.
三:变压器接场管D极的引线尽量尽量短且对称(这个对峰压影响最明显).
四:变压器输入绕组必须尽量对称.
五:驱动频率一般可以在20-30KHZ合适.再高得再加专用驱动集成电路.
高频逆变电路效率不会高于90%.损耗的功率主要就是热量.一个带风扇P4 CPU散热器大约能散掉50w的热量,可以作为散热参考.
一:12V输入端要并联足够的滤波电解.
四:变压器输入绕组必须尽量对称.
@fysy
12v的逆变电路小功率的很简单就能做好,要想做大功率确实非常困难.本人愚钝到现在还没掌握技术做到超过500W.几点意见可以参考下:一:12V输入端要并联足够的滤波电解.二:大电流铜箔都要镀锡再加焊N条1MM米的铜丝.三:变压器接场管D极的引线尽量尽量短且对称(这个对峰压影响最明显).四:变压器输入绕组必须尽量对称.五:驱动频率一般可以在20-30KHZ合适.再高得再加专用驱动集成电路.高频逆变电路效率不会高于90%.损耗的功率主要就是热量.一个带风扇P4CPU散热器大约能散掉50w的热量,可以作为散热参考.
大哥,我刚才只用一对管,空载量了下电流,达到500MA,是不是变压器没有绕好啊?
@ziua
我前面不是说了吗,芯片接地点不能在有大电流通过的地方,应在滤波电容处,而且要一点接地,你的图上芯片及相关元件有好几个地方接到了有大电流通过的地方,这样会造成一边工作正常,而另一边由于地线压降引起的反馈使芯片提前关断或刚打开就关断,造成单边工作,不炸才怪.
谢谢楼上的大哥!
那个是我最早的一个板,上没有还没有滤波电容,这个板上才加上的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3289221252399839.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我重新设计的板,您帮我看看,是不是依然存在这个问题,帮我具体指出,
@ylhappy
谢谢楼上的大哥!那个是我最早的一个板,上没有还没有滤波电容,这个板上才加上的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3289221252399839.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我重新设计的板,您帮我看看,是不是依然存在这个问题,帮我具体指出,
芯片部份的接地叫你在滤波电容处一点接地,你还是分到了两边.
