buck电路能不能作为较大范围的调压?
buck电路能不能作为较大范围的调压?
输入市电,然后希望能输出从100v到200v连续可调,最大输出功率要达到150w,这里的最大输出电流是不是1.5A?
全部回复(7)
leowatson
我想用反激可以做到的,我用过的一款输出是80~220V/300mA.
hpa456
@leowatson
完全可以,在96年(大概)的IEEE杂志上有一文章对BUCK电路的一个改进电路做了分析.
switch111
你的要求不高啊,应该教容易做到.
从头再来
没有问题,只是不带隔离
maya
@hpa456
主要是改进一些什么东西?
maya
@switch111
你的要求不高啊,应该教容易做到.
但如果电路在轻载或是空载下工作,那么要使电感工作在电流连续状态的话,电感值算出来都很大.我想问一下有没有必要一直保持这个电流连续状态?
switch111
@maya
没有必要,也不大可能.
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
