用的是3842最典型的电路
变压器初级70T
次级3T
馈电绕组10T
测3842满载时7脚20V
后来公司同事说输出整流管用FR307功耗太大
导致电源烧炸
今天把管子换成SB560
好了
昨天我做了个5V1A的电源,老化20分钟炸了5台
全部回复(9)
@censtar
307是1000V/3A/Vfm1.2V/500ns的管子啊SB560是60V/5A的管子5V/1A的变压器砸比采用70:3不是很适当.如果是过热烧坏的话应该是因为307损耗太大而导致了性能下降,最终烧坏.按照你的电路虽然换了560,估计还是有些问题的.对于你的变压器,560耐牙有问题耶!
如果变压器不饱和的话,圈比是可以的,560的耐压也没有问题啊.
假设输入是264VAC, 整流后是373V,折算到付边才16V, 加上5V的输出, 才21V, 算一倍的尖峰, 才40多V, 只要加一点RC, 60V的耐压完全可以.就是560大了点, 我当年才用360做2A/5V的输出啊.自冷, 60度环境.
精华推荐 换一换
